15.03.2014, 10:40 | #1 | ||
Всем привет! Захотелось мне прокачать тормоза и поменять тормозную жидкость. Гуглить не помогло, потому что выдаёт несколько вариантов и все они не вызывают доверия. Прочтение букваря насторожило - требуется какой-то тестер и спецприспособление для прокачки главного цилиндра. Кто и как прокачивал тормоза на Tourer V? Возможно ли сделать без спецприспособ? Посоветуйте 100% способ прокачки!
15.03.2014, 10:58 | #2 | ||
с бачка гл.тормозного сними резиновый шланг и в замен его натяни шланг с насосом.крышку с бачка гл.тормозного сними и закрой ладошкой и качай насосом.второй человек пускай стравливает воздух с абс.использовали нажной насос с манометром.0.9 вроде накачивали.первым прокачай гл тормозной открутив штуцера.
15.03.2014, 12:29 | #3 | ||
excel, а зачем закрывать бачок ладонью? почему надо снять крышку с бачка? прокачка всего остального как на обычном авто?
15.03.2014, 14:28 | #4 | ||
Привет! Стояли у меня такие гидравлические тормоза, в итоге поставил вакуумник без всех этих систем так и езжу. Кстати доволен. А по теме: поищи сто 4х4, на крузаках такие же тормоза, спроси сначала как они их прокачивали, убедись вообщем что могут, иначе, если не правильно прокачаешь, может случиться как у меня.
Креста JZX 101
15.03.2014, 14:36 | #5 | |||
есть отчет про установку тормозов,там описано все.
15.03.2014, 17:31 | #6 | |||
16.03.2014, 15:29 | #7 | ||
Primat
Вообще то тема о том как прокачать тормоза уже была |
27.09.2018, 06:32 | #8 | ||
Супер-модератор
@excel, блин, а на блоке TRC на JZX90 TourerV штуцера для прокачки нет? он только на блоке ABS? Мне просто казалось что там тоже был, но что-то не смог найти его в итоге)))
Твое предложение накачивать давление в бачок через верхний штуцер, приходящий с блока ABS, мне очень понравился))) https://www.drive2.ru/l/288230376152922868/ - прямая ссылка на инструкцию по прокачке с давлением от alex39q. https://www.drive2.ru/l/4618325/ - неудачная попытка прокачки под давлением, т.к. крышка травит кстати вопрос - а какую лучше крышку использовать? родные пластиковые для этого вообще плохо подходят... https://m.etlib.ru/qa/kak-prokachat-...harriere--5460 - тут описана процедура прокачивания модулятора давления на toyota harrier. принцип тот же. http://diyservice.blogspot.com/2011/10/abs.html?m=1 - оно же https://www.justanswer.com/lexus/3b3...001-lexus.html - на английском языке с моментами итд
Последний раз редактировалось HOMiE7; 27.09.2018 в 07:07. Причина: Добавлено сообщение |
не могу прокачать тормоза :(( | Chaser_V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 04.11.2012 12:11 |
Чет прокачать никак тормоза не могу | романыч 2007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 16.07.2010 23:47 |
как правильно прокачать тормоза с АВС? | STAS 4WD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 06.12.2009 11:44 |
Кто занет как прокачать тормоза? | EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 20.01.2009 10:48 |
как правильно прокачать тормоза (у кого есть "мурзилка"?) | sanchis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.01.2009 07:21 |
