18.06.2005, 18:24 | #1 | ||
Дребезжит панель в районе бардачка. Скорее всего сам бардачок или его крышка. Но не могу понять что конкретно. В чем могла бы быть проблема?
Toyota Cresta JZX-90 Tourer S
Toyota Caldina UA-ZZT241W Toyota Land Cruiser Prado 120 |
20.06.2005, 07:48 | #2 | ||
RUS34, да да у меня тоже так не сильно как бы по скрипывает немного.. достает иногда бардачек прижимаешь вроде перестает..
20.06.2005, 16:22 | #3 | ||
О, я тоже недавно заметил. В городе вроде ничего, а вот на трассе (по нашим дорогам) бренчать начинает.
Я не всегда понимаю что говорю,но точно знаю что прав. (с)К.Клей
toyota soarer jzz30 - продан... |
23.06.2005, 16:41 | #4 | ||
Протените болты бордачка всего, и особенно шарниров всегда помогает.
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
23.06.2005, 19:43 | #5 | ||
Илья, Спасибо. Шарниры? имеешь ввиду шарниры штанг?
24.06.2005, 06:16 | #6 | ||
Не помогает. У меня все затянуто, даже в крышку вибропласта набил остатки, один фиг скрипит
Toyota Land Cruiser 80 VX
01.07.2005, 12:02 | #7 | ||
Рассказываю ещё раз как победить дребезжание бардачка.
Открываем бардачок. Он повисает на ограничителях. К крышке ограничитель крепится за петельку. Подковыриваем крышку закрывающую доступ к петле. Вырезаем 4 шайбы из фетра или чего-нибудь похожего. Прокладываем каждую петлю с обоих сторон шайбой и собираем. Всё, скрипа, дребезжания нет.
шесть по 0.5
12.07.2005, 18:25 | #8 | ||
Hel S., Хм, попробуем
Добавлено спустя 4 дня 11 минут 10 секунд: Ну попробывал. Дребезжать стала немного меньше, но не перестала. Думаю сами штанги чем-то проклеить, хотя скорее всего не в них дело
17.07.2005, 10:04 | #9 | ||
Дребезжат ещё салазки в которых перемещаються направляющие. Я разобрать их не смог и прилепил к ним по строительномй мастике-пропихал в щель... и тихо.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
17.07.2005, 19:01 | #10 | ||
markii, Если несложно, поподробнее
18.07.2005, 06:17 | #11 | ||
"Салазки" тоже уплотнял, надо вынимать бардачок.
шесть по 0.5
20.07.2005, 18:41 | #12 | ||
Так а как его вынимать целиком?
TLCP120, TLC101, JZZ30
22.07.2005, 16:07 | #13 | ||
Я не вынимал, просто тонкой отвёрткой пропихал мастику в щели по краям салазок. Ну может и жвачка подойдёт
23.07.2005, 06:37 | #14 | ||
Жвачка - гамно. нужно уплотнитель с одной клейкой стороной.
Crown JZS151 2.5 RoyalTouring
07.09.2005, 20:59 | #15 | ||
Я избавился от дребезжания (чуть осталось) проклеив ряд мест драпом. Фото этих участков выложу несколько позже - телефон с ними не мой.
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 39 секунд: Сразу извиняюсь за качество фото
21.09.2005, 08:49 | #16 | ||
у меня если пальцем придавить в районе замочка - вот тогда тихо становится...
AE110>GX90>SX80
21.09.2005, 17:28 | #17 | ||
У меня треск происходит как раз из под панели прям в центре. Ещене разбирал, может кто сталкивался???
19.10.2005, 09:10 | #18 | ||
Недавно прикрутил покрепче шурупы внутренней обшивки крышки бардачка (надо сказать были изрядно ослаблены). Дребезжание исчезло.
Рекомендую. |
14.11.2005, 07:32 | #19 | ||
Да, к стати, прочитал эту тему, ничего не помогло...
после переживаний по поводу дребезжания, начал вплотную искать причину и с помощью любимой жены нашел! оказалось вот что: дребезжит не бардачек, дребезжит панель в районе обдува лобового стекла, после надавливания дребезжание исчезло!!!! разобрал все, в разобраном виде не дребезжит хотел проложить это место паралоном, не смог добраться по причине (в моем случае) того, что при полном разборе и собирании понели, обязательно останутся лишние детали ))) пошел другим путем: ничал искать причину схода панели с места, нашел! в том месте, где крепится бардачек к кузову двумя болтами (т.е. стенка), там еще идут два язычка от панели, (через них проходят шурупы) потом вкручиваются в усилитель жесткости (так кажется называется), вот в этих язычках все и дело! я не знаю почему, но они опустились ниже, по крайней мере тот, к которому крепится защелка для бардачка, открутить тоже не смог, да и как оказалось незачем, т.к. пришлось всего лишь потянуть на себя, уперев пальцами в районе изгиба и после этого собрать все на место, теперь ниче не гремит панель немного опустилась вниз и закрепилась так болтами )) объяснил как смог, если помог кому, буду только рад!
TOYOTA - управляй мечтой...
14.11.2005, 07:57 | #20 | ||
Проклеил по краюуплотнителем в цвет,ничего не дребезжит,сметта 20 руб.Никто не пострадал
there is only victory. |
D-4 троение или дребезжание | parfen195 | Двигатель | 0 | 22.08.2012 19:50 |
Как вытащить DVD из бардачка | boing777 | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2010 09:21 |
Непонятное дребезжание!!! | imported_Ванёк | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 02.09.2009 04:29 |
Дребезжание на 1G-FE BEAMS | jenyakim | Двигатель | 29 | 14.08.2009 15:56 |
Дребезжание в руле | Руслан | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 23.06.2007 16:15 |
