17.03.2014, 20:11 | #1 | ||
Всем привет!
не знаю в тот ли раздел написал, возможно это относится скорее к электрике, но все же... при свапе 2jz-gte vvt-i от аристы в марка 100 хочу реализовать в марке типтроник (ручной режим акпп) как в аристе... столкнулся с проблемой подключения, в распиновке мозга все ясно с переключением это пины "shift up" и "shift down", а вот найти пин, который отвечает за включение ручного режима не могу, но думаю что с селектора при переводе в мануал режим должен быть сигнал на мозг, чтоб мозг сам не переключал. надеюсь кто нибудь подскажет, всю голову сломал... селектор могу поставить от аристы, переключение в ней на руле, но это не проблема сделать хоть кнопками... распиновки есть тут http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=7997 если кто то ткнет носом в нужный пин буду очень благодарен. |
20.03.2014, 09:04 | #2 | ||
в более свежих тойотах этот пин должен называться "М"
в таких раритетах как эта ариста, думаю никакого такого пина нет. Легко установить опытным путём
22.03.2014, 07:49 | #3 | ||
7 лет на Аристе с типтроником откатал,пользовался один-два раза...чисто для интереса.Неудобная вещь.Кнопки на руле....переключать при повороте руля не удобно.Продается кит на Инжапане подрулевых лепестков.Стоимость порядка 300 баксов.Возможно при его установке будет положительный эффект для переключения.
Коробас на Аристе адаптивный,т.е. подстраивается под стиль вождения.Без проблем можно добиться переключения на 6500 оборотах.
Жизнь не вечна, а потому бессмертна похоронная контора. (Георгий Александров)
30.06.2014, 22:58 | #4 | ||
Проблема давно решена.
Добавлено спустя 1 минуту: Вдруг кому то понадобится. За включение типтроника отвечает пин "3" который обычно овердрайв включает |
24.01.2016, 18:32 | #5 | ||
привет, ты хочешь сказать что 3-я передача это и есть передача М? или что еще за 3 пин?
Весь мир вращается вокруг оси твоего колеса.
Chaser gx100 tourer V300 |
01.02.2016, 20:09 | #6 | ||
26.11.2016, 19:08 | #7 | |||
Есть задумка типтроника на 110марке. Можно ли обойтись без замены акпп и что нужно будет вживить? |
Типтроник это не акпп | unknown | Автоматическая и механическая коробки передач | 38 | 02.05.2012 05:43 |
Нужна помощь... | Yesig | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 12.07.2010 09:18 |
Типтроник или Механика ??? | Crestoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 34 | 18.03.2008 08:49 |
Возможна ли замена стокового селектора на типтроник? | Автоматическая и механическая коробки передач | 48 | 30.05.2007 09:36 |
