19.03.2014, 16:20 | #1 | ||
Всем Доброго времени суток возник такой вопрос возможно ли сделать так купить Toyota Chaser 100 кузове задний привод 2
2,5 3.л не важно или важно какой!? что бы заменить трансмисcию и двигатель на 2 литровый 4wd а если быть проще хочу задний привод сделать полный возможно ли это или будут какие то сложности подскажите кто знает. Заранее спасибо! |
20.03.2014, 11:10 | #2 | ||
не раз обсуждалось. Проще сразу брать полный. Сложно найти но проще чем переделывать.
20.03.2014, 12:30 | #3 | |||
20.03.2014, 13:47 | #4 | ||
2-х литровый? Экономия на бензине? Забудь тогда про переделки. Ищи вд.
20.03.2014, 15:55 | #5 | ||
там еще в кузове проштамповано под передний кардан
21.03.2014, 03:28 | #6 | ||
цель - сделать 2л 4wd ?
21.03.2014, 04:10 | #7 | ||
Наркоман наверное...
21.03.2014, 16:18 | #8 | |||
22.03.2014, 08:36 | #9 | ||
удачи. если получится выложи
23.03.2014, 05:00 | #10 | ||||
я в недоумении |
23.03.2014, 06:56 | #11 | ||
вроде 110е были с Первым Гоночным и 4вж
BMW X1 xDrive2.8i |
24.03.2014, 01:54 | #12 | |||
GX105 GX115 маркообразные с 4wd BEAMS и Altezza Gita GXE15 тоже 4WD BEAMS хорошие кузова под свап 1/2JZ-GTE |
24.03.2014, 16:02 | #13 | ||
1) возможно.
2) дорого, подвеска+трансмиссия от 4вэде+электрика 3) геморно, один туннель под раздатку чего стоит. 4) умные люди, когда собирают турбо4вэдэ, обычно покупают донора с уже готовым 4вэдэ с завода. Исключения - аристо и сарай, их не было 4вэдэ.
24.03.2014, 16:28 | #14 | ||
супры то же не было, забыл сестренку
24.03.2014, 19:21 | #15 | |||
25.03.2014, 01:05 | #16 | ||
про 161 видимо речь
25.03.2014, 13:55 | #17 | ||
а в чем смысл ставить 2 литра?не едет,бензин ест.в чем в этом случае выиграешь?на налоге только немножко.
автор поясни смысл идеи,особенно идею мотора 2 литра!
http://www.drive2.ru/my/cars/
31.03.2014, 05:25 | #18 | ||
Согласен с предыдущим коментом
03.04.2014, 09:29 | #19 | ||
весь комплект для переделки найти так же тяжело как и сам авто будет
Марк это сила!
14.04.2014, 11:47 | #20 | ||
Всем привет)))Я наоборот хочу вэдового 105го на 1GZ-GTE посадить)))И что бы и оставался вэдовым))))выкинуть нах...этот бимс...
полный привод и задний на моторе | Iurii | Двигатель | 6 | 28.02.2011 02:47 |
Насколько сложно пересобрать задний привод в полный? | Sauron | Модификация и свап двигателя | 1 | 31.01.2011 00:09 |
турба полный привод | Iurii | Двигатель | 7 | 30.08.2010 12:48 |
Аристо 161 полный привод | d-and | Модификация и свап двигателя | 26 | 28.12.2009 16:56 |
Полный привод на ГИТЕ | Evgeniy86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 17.11.2008 17:05 |
