23.04.2007, 12:34 | #1 | ||
Ну где эти параметры дисков на все Тойоты или на все Маркообразные недавно ктото выкладывал ссылку там на черном фоне все данные , киньте сюда.
продал TOURER V 100
23.04.2007, 13:07 | #2 | ||
R.I.P.
блин 10 строчег вниз посмареть по форуму уже лениво
http://www.takakaira.com/rimsandtyres/r ... arims.html
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.04.2007, 13:41 | #3 | ||
спасиб, искал поиском и не нашел .
продал TOURER V 100
23.04.2007, 13:43 | #4 | ||
[/i]
24.04.2007, 19:43 | #5 | ||
Мужики, выручайте. Очень нада узнать размер цо на тормозном диске. То, что ступица - 60,1 мм я знаю, но отверстие в самом торм. диске - другое. Есть подозрение что около 61мм. Если у кого есть снятые передние роторы, замерьте пжста его внутр. диаметр. Очень нада!
Soarer - 2JZ-GTE, AT
24.04.2007, 21:26 | #6 | ||
R.I.P.
Завтра замерю...вчера у котвского туреровскими разжился
25.04.2007, 20:52 | #7 | ||
ОК, очень жду ответа!
25.04.2007, 21:24 | #8 | ||
R.I.P.
Denlee
61.9
26.04.2007, 19:08 | #9 | ||
Хуясе!!! Это точно? У всех марков-соареров-альтез-крест-чайзеров такой диаметр???
Я думал что если ступица под литье - 60,1мм то под ротор она до расширяется до 61мм, но чтобы на 1,8мм??? Может 60.9мм?
28.04.2007, 21:40 | #10 | ||
Вот нашел кое какйю информацию по дискам и размеру вобщем читайте (если сможите))))
http://www.geocities.jp/hide331100/ForC ... Offset.htm
Toyota Chaser GX-100- Был
30.04.2007, 12:03 | #11 | |||
Так что тема все еще актуальна.
Параметры Дисков MARK 2 jx100 | TolicH | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 2 | 15.04.2013 18:49 |
R154 Параметры | Mantoia | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 18.02.2012 23:35 |
Toyota Mark II Blit параметры дисков? | Geo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 15.09.2009 20:35 |
подсветка тормозных дисков и литых дисков | sasha52 | Электрооборудование кузова | 17 | 21.12.2007 08:04 |
Размерность дисков и шин и др. параметры на JZX110 | Buba | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 31.07.2007 08:42 |
