x100 Общее обсуждение моделей X100: SX100, LX100, GX100, JZX100, JZX105 и JZX101 серии Toyota Mark II, Chaser и Cresta |
29.03.2014, 06:45 | #1 | ||
всем привет. недавно менял прокладки под крышкой клапанов, пришлось отсоединять все датчики, снимать узел где тросик газа, коробки и т.д., беда вот в чем: когда собрал все назад, забыл подключить один из датчиков, завел, машина завелась и заглохла, я нашел причину-не подключил этот самый датчик, когда подключил, машина стала работать с перебоями на холостом ходу, обороты плавали, газанул, все нормально, обороты выровнялись. при следующем пуске проблема осталась, машина работает с перебоями, пока не газанешь. скидывал "-" клемму, извлекал датчик"EFI", проблема осталась, может датчику хана?
теперь, собсвенно просьба, ПОДСКАЖИТЕ КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДАТЧИК. посмотрел руководство, нихрена не понял))) Заранее спасибо. |
30.03.2014, 07:42 | #2 | ||
не помню как правильное название данного датчика, измеряет он давление на впуске.
помню када проблема была с оборотами пробовал его отцеплять, тоже двиг заглох и все, но потом подключил и все стало как и прежде, даже клеммы не снимал. |
Подскажите про датчик ! | RegI100 | Двигатель | 94 | 03.05.2017 11:34 |
Подскажите, что за датчик (4S-Fi) | Sen-Я | Двигатель | 0 | 27.11.2011 10:25 |
Что за датчик????Подскажите????? | lsd.torsenchaser | Двигатель | 25 | 20.11.2011 15:10 |
Подскажите что за датчик в катализаторе!!! | Check | Электрооборудование кузова | 17 | 03.08.2010 08:06 |
Что за датчик подскажите??? | Корней | Электрооборудование кузова | 28 | 26.01.2009 19:02 |
