23.04.2007, 18:10 | #1 | ||
У меня такая проблема. При холодном запуске двигателя при температуре -10 загорается лампа давления масла. Газонёшь до 3000, гаснет, отпускаешь пидальку, опять горит и так пока не прогреется... Кто нить знает в чём дело???? При 0 и теплее такого не случается. Заменил вкладыши, кольца, голову. Проблема осталась. Двигатель 1G bems. маяк 98.
23.04.2007, 18:40 | #2 | ||
может сам датчик поменять?
...слышал что на 1gfe датчик давления масла частенько летит
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
24.04.2007, 06:36 | #3 | ||
Alik_747
Для начала, замерь давление в магистрали, механическим манометром
Нельзя всем дать всё. Потому, что всех много, а всего мало.
Уазик INFINITI FX37S 2011 г.в. Уазик поменьше HONDA CR-V 2009 г.в. |
24.04.2007, 13:06 | #4 | ||
PriMu$
GAS +1
24.04.2007, 16:35 | #5 | ||
Датчик давления тоже заменил...
25.04.2007, 01:41 | #6 | ||
Alik_747
Раз лампочка горит только при холодном, а значит более густом, масле, значит проблемы не со сбросом давления через неплотности, а с затрудненностью его прокачки. При изношенных вкладышах и/или подшипников распредвалов ситуация обратная - на холодном двигателе давление еще держится, а при прогреве и разжижении масла оно пропадает. Думаю тебе следует проверить масляный насос, сеточку маслоприемника, попробовать промыть маслянную малистраль. Маслянный фильтр, я думаю, ты уже менял не раз. Дело скорее всего в том, что где-то засор и густое масло просто не прокачивается.
25.04.2007, 02:52 | #7 | |||
Phantom
25.04.2007, 03:03 | #8 | ||||
2JZ, это вам не один..
25.04.2007, 04:27 | #9 | ||
Может быть 2 варианта первопричины отсутствия давления: если оно не создается, т.е. не накачивает насос или масло по какой-то причине не в состоянии в достаточном количестве пройти по магистрали, или если где-то есть значительная неплотность через которую масло сбрасывается в картер, что приводит к падению давления в системе.
В случае с Alik_747 явно масло не "утекает", иначе при прогретом двигателе и жидком масле давление бы падало, а не возрастало. А вто второй вариант подходит как нельзя лучше: неисправному насосу не под силу прокачать по магистрали густое масло или просто густое масло не может пройти в достаточном количестве через забитую сеточку маслопремника. Но я думаю, раз уж у двигателя снимали поддон и меняли вкладыши, то уж сеточку почистили бы обязательно, поэтому остается насос.
19.07.2007, 08:47 | #10 | ||
Проблема решилась после замены ротора маслянного насоса. Можно было и насос целиком поменять, но это дороже выходит. Новый насос стоит 4700руб. Цена вопроса: 1500 руб ротор, + 160 руб сальник, + 90 руб герметик. За одно и ГРМ поменял. Сейчас лампочка гаснет сразу, после того как начинаешь крутить стартер, даже если дивжок ещё не завелся. А после того как заглушишь и сразу же повернешь ключ опять на ON лампа загорается через 1,5-2 сек.
Заливает свечи маслом 1JZ-GE JZX-100 | MOROZz-1JZ | Двигатель | 6 | 14.01.2011 08:56 |
Заливает маслом 1G-FE | х797хт | Двигатель | 14 | 17.09.2010 11:37 |
Что с маслом? | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 02.08.2006 05:08 |
