01.04.2014, 20:37 | #1 | ||
Нужна помощь от знатоков 80 марков. По тормозам.
прошу помощи)) подскажите что нужно для установки спереди на 80 марке дизельном тормоза от турика сотого. проставки может какие? Срочно.КУПЛЮ! Диски с супортами есть. |
02.04.2014, 04:28 | #2 | ||
Привет!
на х81 наиболее подходящие тормоза от скае образных проставки для них довольно просты: центровочное кольцо диска и проставка для изменения вылета суппорта. чертежей полно в интернетах, но все же. скину. использованием тормозов от турика занимаються единицы- но почему то адекватной инфы пока не нашел по этим тормозилкам и нашему кузову. можно использовать тот же 2 пот ниссан- аналог туриков. у ниссанов большая унификация и большинство 4-пот//2-пот 90% из них станут с этими проставками.
GT- в будущем AVANTE- сейчас CHASER- с этим все понятно
E-GX81-????? 1G-G## МТ. в бой идут одни старики... |
02.04.2014, 05:03 | #3 | |||
03.04.2014, 02:18 | #4 | ||
у скаев крепления одинаковые, то есть "почти все" подходят
как один из вариантов - от цедрика 33 турбо - двухпоршневые самый жир это суппорт от GT-R + туреровский диск 297*32, но дорого выходит |
03.04.2014, 05:01 | #5 | |||
03.04.2014, 10:28 | #6 | ||
на штатные места, с проставками как Миша показал в 2 посте
08.04.2014, 17:45 | #7 | ||
у меня есть чертеж проставок для турика!!! не знаю как сюда фотку залить
gx81-->jzx100-->jzs161
23.04.2014, 13:50 | #8 | |||
Проблема с А341. Нужна помощь знатоков | JustdobasS | Автоматическая и механическая коробки передач | 16 | 26.06.2013 12:59 |
Помощь по тормозам! | Chainik | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 8 | 08.04.2013 17:05 |
Тяжелый выбор необходима помощь знатоков | DKJ | Выбор автомобиля | 21 | 04.10.2011 01:38 |
владельцы марков 110, нужна ваша помощь. | _$ta$_ | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 6 | 24.05.2010 14:25 |
Фотовопрос для знатоков | Aleksander | Двигатель | 17 | 27.09.2007 19:28 |
