03.04.2014, 12:47 | #1 | ||
Доброго времени суток господа.
Решились с товарищем на свап V8 в его марка. мотор куплен на данном форуме и уже едет к нам. Цель эксперемента городская машина и красивый звук. Не гонка!!! В этой теме будем задавать вопросы и выкладывать фото отчет. По возможности подробный. Итак имеем марк 2 90 1Г-ФЕ и мотор от цельсиора 1УЗЕТ с акпп от него же, коса, комп. 1. мотор должен сесть на родные подушки? 2. что делать с карданом? варить из цельсиоровского и родного, или есть еще варианты? 3. как быть с мозгами? оставлять родной и паралелить его с цельсиоровским? 4. маф ставить от цельса ? или с 100 турбо? ответ прошу обосновать пока все, заранее спасибо за ответы. |
06.04.2014, 05:05 | #2 | ||
Вот тут почитай
viewtopic.php?f=43&t=112457
Ваз 21093 продана
GX-110 продан Газ 2410 выменена на пиво |
06.04.2014, 16:26 | #3 | ||
Gastorbaiter
спасибо, очень много полезной инфы |
07.04.2014, 09:48 | #4 | ||
Да наздоровье
Ваз 21093 продана
16.04.2014, 10:07 | #5 | ||
кто поможет с распиновкой?
машина цельсиор 11. номер на мозгах закосячен. фото |
16.04.2014, 18:44 | #6 | ||
Это не Цельс 11, тебя обманули. Если ты его купил, то рассказывай подробно что пришло по мимо двигла и акпп?
17.04.2014, 04:24 | #7 | ||
С иммобилайзером, что-ли?
Свап 1JZ-GTE TT, полет нормальный.
Toyota Aristo JZS161, 2JZ-GTE. |
17.04.2014, 06:13 | #8 | ||||
фото Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
17.04.2014, 11:10 | #9 | ||
Маф, игниторы, комп акпп?
17.04.2014, 12:29 | #10 | |||
коробкой вроде моторный мозг рулит? и всетаки с чего мотор? 11 цельс? |
20.04.2014, 05:44 | #11 | ||
Двиг хз от чего, на 131- й краун похож, но у тебя поддон с переди, походу цельсеор тока 10-й, маф на него это проблема, люди бывает с Америки заказывают. По разьемам косы глянь должен быть отдельный мозг от акпп. В акпп можно вал поменять под кардан от джейзета.
марк 105 свап 1JZ GE vvti на 1uz fe vvti | Юркентий | Модификация и свап двигателя | 105 | 26.11.2017 06:04 |
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? | enbark | Модификация и свап двигателя | 12 | 29.04.2014 11:00 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап 1jz vvti на 2 jz vvti помогите народ!!!! | Вовчик TourerV | Модификация и свап двигателя | 2 | 02.06.2013 09:14 |
Свап мотора 2JZ-GTE VVTI вместо 1JZ-GTE VVTI в Mark 2 JZX110 | M@XiMCH | Модификация и свап двигателя | 9 | 29.12.2012 22:22 |
