03.04.2014, 13:42 | #1 | ||
Время от времени перестаёт работать спидометр, одометр тоже гаснет и при этом ввти не работает. Не зависит не от чего - обычно езжу, езжу бац погасло, через 5 мин - бац и снова загорелось, через 5 мин опять гаснет.
В основном езжу - работает. JZX100, мотор 1jzgte, механика.. друг советует блок абс над педалью тормоза заменить. датчик скорости на коробке в порядке, провода целые. никто не сталкивался? неправильно тему назвал, хотел написать "проблема со спидометром/одометром".
Gimme Fuel, Gimme Fire, Gimme that which I desire
05.04.2014, 21:19 | #2 | ||
Встречал окисление под болтами контактов спидометра (B,IG,SI,4P,GND)
И как пару раз после смотки одометра (элементы от платы не много отпали) Оба варианта канают если в момент отключения спидометра темпер тахо и бенз продолжают работать ВОТ
In JZ We Trust
Проблема с тахометром после свапа на 1UZ | Sims000 | Модификация электрооборудования | 8 | 12.04.2014 19:51 |
Проблема с спидометром | vadimka cresta | x90 | 4 | 07.09.2013 22:54 |
проблема со спидометром лексуса | GS300 | Модификация и свап двигателя | 2 | 25.04.2013 11:23 |
Проблема со спидометром | Guy11 | Электрооборудование кузова | 5 | 02.08.2012 16:57 |
2 Кнопки рядом со спидометром и тахометром!Что это такое? | alexinc | Техническое обслуживание и ремонт | 9 | 09.10.2008 07:05 |
