25.04.2007, 06:57 | #1 | ||
купил новый радиатор. продавец говорит что обязательно и крышку надо менять. типа из-за неё часто трещины появляются.
не понятна связь межде трещинами в верхнем бачке радиатора и крышкой. может объяснит кто...или пошлёт....в поиск |
25.04.2007, 08:55 | #2 | ||
крышка стоит копейки, купи новую, старая может уже не держать давление...
Хотя скорее наоборот из-за новой крышки на старом радиаторе могут появиться трещины...
25.04.2007, 09:37 | #3 | ||
давление всему голова...крышка его держит. нет даваления перегрев...есть давление ..харашо
Mark 2/jzx100/1jz-ge/
25.04.2007, 12:07 | #4 | ||
Vital_D
+1 испытал новую крышку на старом радиаторе.... на свою голову )) Визя новый оригинал? был без крышки? странно я когда новый радиатор купил он с крышкой сразу шел....
TLC 100 2UZ-FE
25.04.2007, 13:06 | #5 | ||
Авторитет
крышку вообще надо менять каждые 100 000
правда в долгую побеждает
25.04.2007, 17:12 | #6 | ||||
действительно не дорого..оригинал 250р...
25.04.2007, 17:51 | #7 | ||
Авторитет
Визя
йух знает. я када менял радиатор мне сервисники сказали. типа, у тебяи сопливить стао из-за того, что у крышки клапан подклинило
27.04.2007, 21:22 | #8 | ||
Тебе же сказали зачем что бы не было трещин, меняй, вопрос только на что? если радиатор новый то он должен быть с крышкой иначе это пол радиатора, по мойму это чистый развод на бабки, поправьте если не прав, это все равно что ноутбук покупать и отдельно оплачивать экран.
Радиатор без крышки это не радиатор а часть радиатора, их бля засудить можно...падонков
28.04.2007, 06:11 | #9 | ||
MPR
так радиатор тайваньский,это раз во вторых даже на экзисте идет радиатор без крышки вчера поменял радиатор, крышку тоже заказал оригниал, через пару дней поменяю. |
28.04.2007, 06:39 | #10 | ||
херь какая та если крышка нормальная никаких трещин не будет хоть на старый хоть на новый радиатор ставь, а если ей ****** то... думаю раз в 100 тыс. надо менять. Ваще маразм продавать без крышки, но с другой стороны, кажеться банки стекляные тоже без крышек всю жизнь продавали
28.04.2007, 07:28 | #11 | ||
Авторитет
LEXX (TOURERV 90)
да нет, всё правильно, они все без крышек. купить её не проблема - от 100 рублей стоит.
28.04.2007, 22:38 | #12 | ||
А ещё тайваньско-китайские радиаторы бывают с разными горловинами... И им надо каждому свои крышки...
CHASER TOURER-S 1JZ-GE был...
29.04.2007, 08:55 | #13 | |||
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Менять масло в АКПП или не менять? | Петр | Автоматическая и механическая коробки передач | 47 | 27.06.2009 11:22 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
