Старый 25.04.2007, 07:16   #1
Hondist TC
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
По умолчанию Хочу вот такой вот блок климата на JZX100.. 0
Кто нибудь проделывал сию операцию с блоком климата на маркообразных?.. узкоглазые вон лепят ))) В связи с покупкой новой головы с синей подсветкой, захотелось поменять и блок климата прицепом..но покупать за 10 000 иен на яхе чтот о жаба душит..гыы..
Вопрос - какие лампочки (светодиодики) нужны и в каком количестве для перепайки? какие сложности..
In boost we trust
Hondist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 07:23   #2
777
777 вне форума
Аватар для 777
можт просто гандончики поменять на синие?
777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 08:44   #3
Аватар для
По умолчанию
Hondist 777 прав,тама наверняка стоят безцокольные лампочки с гондончиками или лампочки покрасили лаком.Делов-то на час и будет светить каким хош цветом.
Старый 25.04.2007, 14:03   #4
Hondist TC
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Ну вот наврное опять..)) то что гандончики и т.д. я сам знаю.. Но именно в климат контроль не лазил не разу.. потому и срашиваю. мож кто разбирал..
In boost we trust
Старый 25.04.2007, 15:32   #5
PriMu$
PriMu$ вне форума
Аватар для PriMu$
Hondist
гандончики не помогут... цвет будет зеленовато-синим. т.к. спектр у лампы накаливания не тот
надо ставить на каждую кнопочку по два диода - один на подсветку кнопки, другой на подсветку вкл/выкл
советую тебе не заморачиваться этим)
Добавлено спустя 34 секунды:
возможно еще что здесь в синий цвет сами кнопки покрашены
Все люди делятся на два типа: тех, у кого пистолет, и тех, кто копает.(С)
PriMu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2007, 21:04   #6
grand99
grand99 вне форума
Аватар для grand99
меняй все диоды на синие.
Старый 26.04.2007, 18:51   #7
PDG
PDG вне форума
Аватар для PDG
Hondist
дома посмотрю ссылку там правда не синие, а черный фон белым светит. если не ошибаюсь, в общем скину посмотришь
Добавлено спустя 11 часов 31 секунду:
мужики в общем ссылка сцука старая уже, никуя не открывается.
вот что надыбал тока
http://world.altavista.com/babelfish/tr ... x90diy.htm
http://world.altavista.com/babelfish/tr ... irpane.htm
http://world.altavista.com/babelfish/tr ... zikara.htm
Я на DRIVE2
PDG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2007, 22:16   #8
Дядя Лёша
Дядя Лёша вне форума
Аватар для Дядя Лёша
Hondist,я разбирал этот блок климата.там всего то 4 лампочки подсветки+светодиоды на кнопки.Тема интересна,на след.недели озадачусь...любопытно с таким вариантом подсветки похимичить!
Обслуживание и Ремонт Toyota & Lexus
Тюнинг и ремонт фар, установка линз под евросвет
http://www.tm-avto.ru
8(495)506-17-19
8(925)506-17-19
Дядя Лёша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2007, 18:07   #9
Romka
Romka вне форума
Аватар для Romka
Ну и где результат????
Mark II jzx 100 1JZ-GE
Romka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 06:35   #10
MaxTractor
MaxTractor вне форума
Аватар для MaxTractor
При замене зелёных светодиодов на синие надо поменять резистор ограничивающий ток светодиода... Ток должен составлять не более 20мА Падение напряжения на зелёных светодиодах как правило 1.2в, а на синих порядка 4в. Закон ома и фпирёд удачи...
Lexus GS300 2000г. 2JZ-GE VVT-i - стал леворукий.
MaxTractor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 11:07   #11
MPR
MPR вне форума
Аватар для MPR
впервые слышу таку хрень, падение напряжения зависит от тока потребления, сверхяркие диоды ессна жрут больше, но от цвета это не зависит никак, уж извините
MPR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 17:07   #12
StAtIk*
StAtIk* вне форума
Аватар для StAtIk*
Hondist
был бы в Москве я б те сделал. Диоды нужны.Только ими можно такого цвета добиться.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел
StAtIk* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 20:11   #13
Arseniy
Arseniy вне форума
Супер-модератор
Аватар для Arseniy
StAtIk*
сколько стоит такая работа ??
Alea jacta est
"Медицинские" вопросы.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2007, 00:56   #14
Hondist TC
Hondist вне форума
Аватар для Hondist
Сообщение от StAtIk*
Hondist
Да это не проблема..надо подумать..
Щас отпишу тебе в личку..
In boost we trust
Старый 08.06.2007, 15:31   #15
Аватар для
По умолчанию
Не грузись, тяжелого ничего нет. Можно и своими руками изготовить... Ни одной лампочки, только светодиоды!!! 5 штучек на 12В 5мм, 6 штучек на 3 В 3 мм.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
У меня еще и щиток приборов такого же цвета... УСЁ САМ ДЕЛАЛ, ИБО СВОИМИ РУЧКАМИ ТО ОНО ЛУЧШЕ БУДЕТ...
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
блок климата на 100 purgenych Кондиционер, отопление и вентиляция 7 02.01.2009 05:33
Что за блок управления такой??? ***RashpiL*** Аудио, видео и другая электроника 4 20.12.2008 16:35
