22.04.2014, 00:45 | #1 | ||
Интересует мнение опытных товарищей.
Имеем сток 1JZ-GTE VVT-i(сток ШПГ, сток голова). Сколько л.с. при грамотном подборе железа и мозга способен "варить" этот двигатель при эксплуатации 24/7/365? В Москве есть экземпляры 500+ л.с. на колесах, но интересует не только мощность, но и ресурс. Заранее спасибо за ответы. P.S. Если кто-то приведет буквальные примеры с описанием железа и опыта буду очень благодарен. |
22.04.2014, 13:36 | #2 | ||
2jz-gte vvt настроен на 500+ третий год пошел пробег 34000 тыс пока проехал. На 1jz думаю при грамотной настройке и правильной эксплуатации будет долго ездить, но все это относительно и никто точно не скажет сколько. Минусов особо нет. Следить за температурами агрегатов и не допускать их перегревов. Лить нормальное масло и следить за уровнем. Не допускать детонацию, а настроить так что бы этот порог был не много дальше порога детонации, а не на грани как многие делают. Не накручивать буста на 98 больше положенного конфигурацией для меня это в пиках 1,2 кг позволяет держать хорошие углы без детона. И свечи ставить очень надежные не просто иридивые, а лучше спортивные ибо на них уже много двигателей положили.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
22.04.2014, 13:57 | #3 | |||
500+ 24/7/365? это на 7000об? Важно, что жз - не ej от субару и турбы типа гт35 при грамотной постройке он способен переваривать очень долго, даже на стоковом блоке. Суть в деньгах: готов ли ты потратить 200т.р.+ рублей на грамотную постройку или умотаешь мотор с кпп "колхозом и компромисами" за 30ку наличных...
1G-FE УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ | ТАУРЕР | Модификация и свап двигателя | 9 | 07.02.2012 20:22 |
Потеря мощность 1JZ-GE | Геннадьевич | Двигатель | 10 | 05.04.2011 05:54 |
мощность 2л-те | dies | Двигатель | 18 | 27.02.2009 12:56 |
Надежность покраски дисков | Arseniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 18.09.2007 04:54 |
Надежность двигателя 1-JZ-FSE (D4) Toyota Mark II JZX-110 | Двигатель | 23 | 05.02.2006 10:07 |
