28.04.2014, 05:48 | #1 | ||
Господа, суть проблемы в том, что порой при малой скорости (чаще при торможении, но бывает и на ходу) сзади слышны челчки похожие на звук трещетки при чем чем меньше скорости тем кол-во щелчком за единицу времени меньше и щелчки громче.
Что это такое? не уж то редуктор умирает? Добавлено спустя 21 час 59 минут 58 секунд: Вчера прислушался внимательнее щелчки все таки исходят от автомата Добавлено спустя 1 день 6 часов 32 минуты 30 секунд: Неужели никто не знает в чем проблема? Как минимум хочется знать в чем дело ну и плюс контракт АКПП опасаюсь брать - можно нарваться на убитую
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
29.04.2014, 17:21 | #2 | ||
скорее такие щелчки будут либо от привода,либо от кардана,крестовину может подклинивать.
Toyota Cresta jzx90 1jz-gte vvti
Toyota Crown Athlet GRS184 3.5 V6 |
29.04.2014, 22:04 | #3 | ||
Джэйсон, а чему на кардане такие звуки издавать? если про навесной подшипник - то он в поряде - но подъемнике смотрели..
про какую крестовину идет речь? Когда я прислушивался звук идет прямо из-под селекотра АКПП Кстати, последние 2 дня этот звук пропал. Расскажу небольшую пред.историю может в ней собака зарыта: 1. Каждую зиму с момент покупки при холодной температуре после того как машина простояла всю ночь на улице на утро первые 15-20 движение от автомата слышен гул, потом он утихает и автомат работает тихо 2. На прошлой неделе стал замечать что автомат начал потупливать - нажимаю газ обороты в гору, а разгон вялый.. кончилось все тем что через 3 дня после первых симптомом я встал в горку на светофоре, когда загорелся зеленый и я попытался тронуться увидел такую картину - обороты 5000 машина катится назад как будто на нейтрале, потом автомат схватил и машина поехала... в этот же день нашел косяк - треснул шланг который идет от АКПП в радиатор - в этот же день шланг был заменен, в АКПП через машину путем замены было залито 8 литров дикстрона... предположительно во время этого происшествия и появились эти щелчки и после устранение течи в АКПП щелчки остались
30.04.2014, 17:12 | #4 | ||
Крестовина на кардане есть.ну если масло с акпп ливануло и ты ехал еще наверн без масла?? то сскорее всего акпп.покатайся чуть.позже вылезет само.
18.09.2014, 22:12 | #5 | ||
Ребят, последние несколько дней этот треск стал нереально напрягать!
Выкладываю видео, где слышен этот треск! У кого какие мнения? http://www.youtube.com/watch?v=d6CoCnmg ... e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=tLiA9BEo ... e=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=84l_fp-a ... e=youtu.be Добавлено спустя 1 день 9 часов 2 минуты 7 секунд: Вчера был в 3 СТО - все разводят руками только нашли порванные подушки АКПП, но я так понимаю из-за них не может такой звук исходить, я понимаю что может автомат чуть пинаться но чтобы такое... Но у меня больше подозрение на АКПП если честно. Неужели никто не знает?=( Добавлено спустя 13 часов 57 минут 10 секунд: Сегодня обнаружили убитую заднюю подушку редуктора! Мастер сказал что меняй эту подуху плюс подуху автомата. говорит возмонжо редуктора наклоняется на такой подушке и типо кардан расцентровывается и начинается этот треск. Либо гидромуфта автомата - но тут порекомендовал заменить АКПП на контракт типо- дешевле будет. Че то ценник кусается. Думаю для начала подушки поменять, а там уже глянем. Если не пройдет то буду добивать автомат - кроме этих щелков притензий особо больше нет к нему Добавлено спустя 2 дня 10 часов 37 минут 45 секунд: Неужели ни у кого вариантов нет?=(
Непонятные вибрации help! | Чаявод | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 17.09.2010 09:56 |
Непонятные звуки в автомате | sergey9321 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 13.05.2010 11:38 |
Непонятные разьемы, плафон | trance | Электрооборудование кузова | 8 | 31.05.2009 12:08 |
Непонятные символы | tinki_vinki01 | Электрооборудование кузова | 8 | 17.05.2009 16:09 |
Непонятные звуки снизу | Kootx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.04.2006 10:03 |
