05.05.2014, 17:32 | #1 | ||
Двигатель 2jz-gte машина едет как овощь, турбы вроде свистят, перепускник чихает громко , но подхвата практически нет.
Месяц назад валила как надо, потом пропали низы , подхват начинался где то с 4- 4.5 тысячах, теперь его вообще не чувствуется... все патрубки проверены, ваккумные шланги на месте , катушки со свечами тоже в норме. Подскажите где еще нужно рыть ? |
05.05.2014, 18:47 | #2 | ||
У товарища похожее было на сарае тт. Турбы вроде дуют, блуоф чихает, а не едет. Мотор вскрыли, нашли в трубах выхлопа куски крыльчатки))
Toyota Chaser TourerV JZX100
05.05.2014, 18:50 | #3 | ||
На 1-вой турбе смотрели крыльчатка в норме вроде
05.05.2014, 23:28 | #4 | ||
Посмотри какое давление турбин, и насос глянь
06.05.2014, 10:02 | #5 | ||
Таже самая проблема. Марк 100 веха на р154 с 2 до 3.5 тыс оборотов вобще не едет, предпологаю что трубе писец, так как снял пайпы и масло в них присутствует, давка максимум 6, еще на холостых газанешь дымок сизый появляется но не всегда, компрессия в норме, турбой всего пару недель владею, в ближайшие дни буду разбираться....
Mark2 105 2.5 был
Mark2 gx110 (овощ) продан Cresta jzx90 продал((((( Mark2 jzx100 Tourer S продал Mark 2 jzx 100 TourerV M/T R- 154 есть. |
06.05.2014, 11:02 | #6 | ||
дуют не дую, ставьте приборы и смотрите точно, а вообще жарко стало вот и не дуют как раньше
06.05.2014, 16:42 | #7 | ||
дык когда жарко оно понятно что едет хуже , но тут вообще никак. Завтра проверять все будем , актуатор VSV датчики все
07.05.2014, 05:48 | #8 | ||
такая же хрень блоу оф сбрасиывает хорошо, по датчику буста растет 0.37 и резко сбрасиывается в разряжение -590
насос както не правильно шумит, компрессия не идеально, но в допуске (в цилиндры заглядывал эндоскопом) . все пайпы смотрел. грешу на насос и вестгейт кажется он травит хотя затянут (закрыт)до конца. а еще хрень какая то с хх оборотами то их мало то много
07.05.2014, 15:17 | #9 | ||
Сегодня поменял бензонасос на заведамо исп равный результата ноль так и едет только с 4 тысяч до этого вобще тяги нет....
Mark2 105 2.5 был
07.05.2014, 16:55 | #10 | ||
Проверяли клапана, датчики , такой вопрос VSV EBV когда к нему кидаешь напряжение от аккума 12 в должен щелкать или нет ?(не щелкает)
08.05.2014, 00:37 | #11 | |||
08.05.2014, 07:31 | #12 | ||
у меня похожая беда с 1JZ - GTE vvti машина едет как атмо поменял уже всё что можно уже незнаю куда залезть! (((
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: а именно менял свечи, провода, катушки, муфту ввти, , клапан ввти, топливный насос, топливный регулятор, топливный фильтр, маф, мозг, даже датчики детонации менял и всё равно не едет! ((( турбина давит 08, компрессия везде 12 очей! двигатель масло не капли не потребляет! работает ровно, КУЛЛЕР НОВЫЙ ОРИДЖИНАЛ, трасса HKS HI POWER+ аутлетопайп, нигде не заткнутая разбирал смотрел! куллер тоже не где не сифонит! чек check не горит! куда ещё залезть? подскажите пожалуйста! Добавлено спустя 32 секунды: а именно менял свечи, провода, катушки, муфту ввти, , клапан ввти, топливный насос, топливный регулятор, топливный фильтр, маф, мозг, даже датчики детонации менял и всё равно не едет! ((( турбина давит 08, компрессия везде 12 очей! двигатель масло не капли не потребляет! работает ровно, КУЛЛЕР НОВЫЙ ОРИДЖИНАЛ, трасса HKS HI POWER+ аутлетопайп, нигде не заткнутая разбирал смотрел! куллер тоже не где не сифонит! чек check не горит! куда ещё залезть? подскажите пожалуйста! |
09.05.2014, 13:34 | #13 | ||
pavel84 если давит о.8 и не едед, может акпп?
10.05.2014, 02:53 | #14 | |||
10.05.2014, 04:26 | #15 | ||
автмат в порядке! Чувствуется что с двиглом траблы! Ещё слышно детонацию и это на сток мозге! стоят датчики егт и шлз, смесь вроде нормальная на холостых 14, 7 14, 5 при тапке в пол 10, 5 10, 8 а вот егт растет не реально быстро!
10.05.2014, 04:41 | #16 | ||
метки ГРМ проверь, муфта VVTi активируется?
10.05.2014, 06:56 | #17 | |||
а как проверить,активируется она или нет?
10.05.2014, 07:32 | #18 | ||
муфту ввти я менял! как её проверить?
11.05.2014, 05:30 | #19 | ||||
Берем 2 провода и подаем на клапан + и - ( на полярность пох ) - должен щелкать (перемещаться) проверяем это все на заведенной машине. Если авто заглохла - система исправна ( есть подводные камни, но не суть ). Если ничего не происходит, а клапан щелкает - значит либо нет подачи масла в муфту через клапан, либо проблема с муфтой/ взведением. Если клапан щелкает и автомобиль глохнет, а чек снова горит - снимаем осциллограммы. Дедовский способ так сказать. |
11.05.2014, 10:28 | #20 | ||
vvti проверил, клапан щелкает машина глохнет!
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: сегодня ещё поменял игнитер и поставил маф с машины которая валит как надо, и ничего не изменилось! |
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Машина рыскает на трассе,нужен совет! | gsm3694 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 13.11.2010 07:00 |
!!! Машина не едет, нужен совет!!! | Lev | Двигатель | 19 | 15.03.2010 19:47 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
1JZ-GE трясется и почти не едет (нужен дельный совет) | Шейпин | Двигатель | 15 | 05.09.2008 08:08 |
