08.05.2014, 02:39 | #1 | ||
1jz gte vvt. Вчера сделал запуск после свапа. Машина заводиться крутя стартером секунд пять холостые под 3000 об на d 1200.На ходу машина не едет толком. Выходя в зону буста сразу провал такое впечатление что воздух травит. Потом обороты начали плавать от 1500 до 2500 тысяч и через пару км машина заглохла и не завелась. В чем может быть проблема ? Если воздух травит могут быть холостые 3000?
08.05.2014, 05:58 | #2 | ||
По электрике все подключил? Ошибки считывал?
Cresta gx 90 1g-fe---> 1 jz-ge---> 1jz-gte vvti эволюция
08.05.2014, 06:30 | #3 | ||
Все подключил . все фишки встали в свои места. не чего не перепиновывал. Чек не горит
08.05.2014, 07:53 | #4 | ||
Это ни о чем не говорит то что встали )) до этого какой двиг был? И от чего поставил ? Что на дроселе написано ? Ошибки все равно надо прочитать!
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: Если двига была не турбо. То 100% не будет работать байпас. А это не есть хорошо
08.05.2014, 07:58 | #5 | ||
клапан холостого хода не запитан вероятно. B1 и B2 . От этого обороты высокие
08.05.2014, 10:52 | #6 | ||
Да там много что может не запитано )) распиновки то разные фишек!!! Могут плюса не все быть подключены !!
09.05.2014, 16:57 | #7 | ||
Tarasenko похожая проблема у меня но у меня не свап, обороты 2000-2100
на буст выходит и резко как будто стравливает мыл кхх бдз, проверял пайпы и шланги на сифон. блоу пшикает хорошо
10.05.2014, 04:40 | #8 | ||
изза подсоса воздуха тоже будут обороты высокие
10.05.2014, 07:47 | #9 | ||
Понял что нужна перепиновка. Не кто не поделиться ссылкой? А то что то не могу найти инфу по перепиновке
10.05.2014, 12:25 | #10 | ||
Дружище тебе не ссылка поможет. А книга там есть электро схемы по ним смотриш и перепиновываеш. Начинаешь с фишек на комп потом переходишь к салоным. И кста помоему на 100 нету mrel тебе придеться его делать. И с него питание пускать на клапан xx тогда он будет правильно работать.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: unknown клапан xx просто так не отмыть. Его надо принудительно открыть до конца и закрыть. Гдето на драйве есть как это детаеться.
10.05.2014, 14:03 | #11 | ||
cz_killer спасибо попробую поискать
11.05.2014, 13:47 | #12 | ||
Tarasenko привет , ошибки считай и напиши сюда, посмотри на расходометр(лучше новый ставить), для первого старта выкинь нах всякие блофы и тп.
Клубный swap-garage, южная 23.
Toyota Verossa VR25 (свап) BMW X5 Злая КАВА zx9r Ninja убийца турбиков |
14.05.2014, 12:33 | #13 | ||
заклинивший кхх может травить воздух при наборе буста?
14.05.2014, 16:57 | #14 | ||
unknown вообще нет. А вчем именно проявляеться? Что стоит блюофф Или байпас?
14.05.2014, 17:17 | #15 | ||
cz_killer обороты хх 2000. буст не растет 0.00 набирает 0.07 дальше сбрасывается -598 в разряжение. и так дальше с 0.38 до -460 ит.д блоуофф китай, пробовал без него, пробовал без вестгейта. все пайпы в норме
15.05.2014, 02:15 | #16 | ||
unknown сними клапан хх там должна стоять мембрана с лепестками. Лепестками во внутрь. Может ее нет
Добавлено спустя 53 секунды: Блоуф в топку байпас оставь!!!
15.05.2014, 05:21 | #17 | ||
cz_killer мембрана как была так и стоит, т.е как по мануалу
байпас травить будет наружу
15.05.2014, 10:17 | #18 | ||
unknown вообще не должен. А вот китай травят и очень сильно. Турбина сток или уже мененая? Пробовал на ходу? Или когда стоит машина? Вообще байпас не должен травить. Сними фишку на клапан байпаса и попробуй проверить. Вообще похоже что турба здулась.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Попробуй клапан хх по мануалу открыть и закрыть.
15.05.2014, 13:07 | #19 | ||
cz_killer турбина сингл турбо камаз чешская к27 . пробовал по разному. байпас сток я давно комуто подарил
турбина сухая люфтов нет раскручивается как бы подхват есть такто пробовал по мануалу чет слишком тихо почти не слышно щелкает. кажется шток не двигается. но как написано в мануале 125 положений может быть т.е придется как минимум 60 раз подавать последовательно на клеммы минус
15.05.2014, 15:57 | #20 | ||
Он тихо работает. Там есть последовательность для открытия и закрытия. Если просто подовать то он будет на одном месте стоять.
Не запускается 1JZ-GTE TT после свапа. | jza70(aero top) | Модификация и свап двигателя | 3 | 13.08.2014 09:50 |
Помогите разобраться со спидометром после свапа | scorp111 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 8 | 05.03.2014 14:21 |
ПОМОГИТЕ!!! ПОСЛЕ СВАПА НЕ ЗАВОДИТСЯ 1jz_ge - 1JZ-GTE | GX90 1JZ-GTE | Модификация и свап двигателя | 16 | 14.05.2013 14:42 |
Едет только на 2 или 3 передаче после свапа | Krestyah | Модификация и свап двигателя | 4 | 19.04.2013 09:53 |
Не подымаются обороты после СВАПА больше 3000 тысяч HELP!!!! | vip-custom | Модификация и свап двигателя | 1 | 22.12.2012 07:42 |
