08.05.2014, 13:46 | #1 | ||
Друзья помогите!Настало время менять двигатель у меня МАРК 2 1999 год двиг 1 GZ-ge VVTI решил сразу поменять акпп (моя пинается) Нашел отличный вариант двигатель с распила ЧАЙЗЕР ТУРЕР S (двиг,акпп,коса,мозги) Вопрос какие проблемы могут возникнуть при замене у меня акпп4 ступ на чайнике акпп5 ступ.
09.05.2014, 06:38 | #2 | ||
бери все с одной машины и ни каких проблем не будет!
One love - Twin Turbo!
Toyota Mark 2 sx70, 1jz-gte A/T Toyota Hiace 2001г.в LH178V, 5L, 4wd, груз-пасс Mazda Demio Zoom-Zoom |
09.05.2014, 07:03 | #3 | ||
продавец сказал что нужно еще менять редуктор он отдает его вместе с двигом.Так это или нет?Селектор и спидометр как быть с ними ?
09.05.2014, 08:01 | #4 | ||
Селектор и спидометр тоже менять
Это же очевидно |
11.05.2014, 05:53 | #5 | ||
Про комп не забываем)
15.05.2014, 03:44 | #6 | ||
А чем лучше 5-ти ступка? Я слышал, что 4-х бодрее едет) Жрёт типа меньше что ли ?)
11.06.2014, 11:58 | #7 | ||
5 лучше тем что передач больше с 1 по 4 понатыкано, для верхового овоща самое то
Селектор можно старый оставить Спидометр тоже можно старый оставить, проходил на своем свапе когда-то Понадобится кроме акпп5 полностью коса, комп и дроссель один из не лежащих на поверхности плюсов - любой сток мозг тоеты с акпп5 уже идет с обд2-подобной диагностикой
22.06.2014, 15:10 | #8 | ||
Зачем вам эта 5акп? 4ст надежней.
5акп быстрее перегреть можно. Тебе оно надо? |
22.06.2014, 17:36 | #9 | ||
На турбо узете в гелике чото не перегревается уже года полтора как
http://www.drive2.ru/r/mercedes/4062246863888326486/
01.07.2014, 16:06 | #10 | ||
Всем привет! вопрос по той же теме
Марк JZX 110, поменял двс, акпп, мозги, косу-все снято с распила вероссы, у меня акпп 4ст была, а пришла 5ст с мозгами и косой под нее соответственно, после установки следующие проблемы: 1)при положении газ в пол, переключение с 1-ой на 2-ую на 40км/ч, дальше нормально 2) опять же при положении газ в пол переключения с толчками, а если спокойно ехать то нормально(плавно) Селектор остался от 4акпп, салонную косу не переделывали, тупо взяли все и перекинули Подскажите пожалуйста, как исправить |
01.07.2014, 17:50 | #11 | ||
скорее всего коробка уставшая, давки нету
22.07.2014, 06:33 | #12 | |||
Прозвонили косу от коробы до мозга-все целое Прозвонили от мозга соленоиды-показало что 14кОм сопротивление, а должно быть 14Ом, приговорили соленоид на замену. 29.07 поеду к ремонтикам акпп, будут прозванивать, но пообщавшись с ним, он говорит что не должно быть такого переключения(не в красной зоне при положении газ в пол), наврядли это из-за соленоида Я теперь вообще в растеренности, что делать то? Есть ли смысл менять этот соленоид? |
Отзовитесь владельцы JZX100 АКПП5? | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 10.07.2014 06:21 |
Замена АКПП4 на АКПП5??? | Sergey72rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 11.02.2013 10:09 |
АКПП5 контрактная - долго думает при вкл.R,гудит | George | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 25.07.2011 08:10 |
акпп5 вместо акпп4 | берш | Модификация и свап двигателя | 5 | 01.01.1970 03:00 |
