09.05.2014, 12:26 | #1 | ||
Куплены передние стойки в сборе tein flex от Silvia s13 для установки в 81-й марк,интересует как низ стойки открутить? Я так понимаю он под давлением? Ставить ставил колы на другие тачки а вот ни разу не разбирал их!тока пружины снимал!
09.05.2014, 13:09 | #2 | ||
разбирал ha для jzx 90-100 на днях, еще даже не собрал. они под давлением, но там конструкция как немного другая, наверное как на твоих задних, гайка под пыльником, открутил ее универсальным ключем на болгарку. И вопрос встречный зачем разбираешь? чем, как и сколько потом качать будешь?
09.05.2014, 15:27 | #3 | |||
10.05.2014, 02:28 | #4 | ||
Garikw12 поставь ступицу от сильвы или лавра и нах не чего варить не придется
10.05.2014, 03:06 | #5 | |||
11.05.2014, 22:29 | #6 | ||
Garikw12 короч, надо рычаг либо с лавра либо свой оставлять, ступицу с лавра в сборе с тормозами, если рычаг лавровский (не свой) то рулевые тяги GX90 и рулевые наконечники с лавра, плюс линьк от делики, короче здесь подробно расписывал в подписях фото viewtopic.php?f=80&t=78476&start=1180 единственное если колы ставить дырки нужно пересверлить у нас на кузове даже метки есть найди фото и посмотри там сообразишь в какую сторону дырочки смещать относительно стандарных отверстий
12.05.2014, 03:20 | #7 | |||
12.05.2014, 08:00 | #8 | ||
Garikw12 можно только ступицу поменять, рычаг свой оставить тогда тяги не нужно сверлить под теншен не придется наконечники тоже вроде менять не надо только линьк купить и все, с рычагом от лавра колеса немного в развал стоят (короче смотри сам что тебе нужно вроде все описал)
12.05.2014, 19:20 | #9 | |||
Стойки Tein Flex на jzx93, jzx105 (4WD). | valetoff77 | Продам | 20 | 01.07.2014 17:04 |
TEIN Flex, проблема с регулировкой отбоя! | vk13 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 01.04.2014 13:29 |
Регулировки жесткости TEIN FLEX | Garrett SXC | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 17 | 19.09.2012 04:57 |
Установка Tein Flex | Doctor_EVIL | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 14.06.2011 13:41 |
