28.04.2007, 03:57 | #1 | ||
Доброе время суток!
Понимаю, что тема баян, но пересмотрел все что было написано Собственно проблема в ошибке TRC (код 43 - неисправность ABS), у самой ABS ошибок нет, проверял все датчики на обрыв и сопротивление - все ок. После обнуления ABS и TRC, ошибка возникает при нажатии на тормоз или при резком ускорении/торможении. Проверил проводку на разрыв, все контакты прочистил(промыл). Куда дальше рыть ума не приложу - помагите пожалуйста p.s. у меня отсутствует перемычка в разъеме DCL1 между WA и WB - ее наличие насколько критично? |
28.04.2007, 07:54 | #2 | ||
MarkoВОД
WA-WB обязательна должна быть!!! воткни чонибудь
шесть по 0.5
28.04.2007, 08:10 | #3 | ||
Hel S.
Пасиб, воткнул.... положение не изменилось (( |
28.04.2007, 09:53 | #4 | ||
Надо сбросить коды
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: Сколько-то там раз надо нажать на тормоз за определённое кол-во секунд, надо в книжке глянуть
шесть по 0.5
28.04.2007, 11:30 | #5 | ||
Hel S.
делал : перемычка на TC и E1 и нажать на тормоз 8 и более раз в течении 5 секунд... или проехать со скоростью 20 км/ч спокойно )) - ошибка появляется опять |
28.04.2007, 17:27 | #6 | ||
MarkoВОД
43 - это не ошибка АБС.... это ошибка связи ТРЦ с АВС
02.05.2007, 03:45 | #7 | ||
Falcon
смотрел описание ошибки, в общем есть несколько вариантов... да и хрен с ним, тут закономерность примерно такая: 1. Завожу машину с пульта сиги, (ошибки TRC нет), нажимаю на тормоз - ошибка появляется (или при движении через некоторое время) 2. Останавливаюсь - выключаю зажигание (машина на турботаймере), в положении ключа "ON" - ошибка пропадает 3. При попытки считать коды - все чисто... Было по зиме пару раз, что на турботаймере забираешь ключ зажигания из замка и в это время на пару секунд загораются ABS, TRC и SNOU... (внимания не предал) мож чего то связанное с замком или проводкой... |
02.05.2007, 03:51 | #8 | ||
Мож сигнналка дурит?
шесть по 0.5
02.05.2007, 04:17 | #9 | ||
Hel S.
Да вот тоже уже на нее думать начинаю, вернее на высоковольтную ее часть... походу отключать нужно и смотреть что буить дальше.... не вовремя все это (( |
02.05.2007, 06:23 | #10 | |||
02.05.2007, 06:57 | #11 | ||
Falcon
Я бы с радостью - но ента ОДИН модуль (( и х.з. где в нем обрыв искать (( По схеме в модуль заходит 3 разьема и все в перемешку т.е. нет такого, что на 1-ый заходит только ABS, на другой TRC и т.д. Включал тестовый режим ABS (Ts и Е1) - поездил - ошибок нет, а TRC сцука мигает.... |
02.05.2007, 10:42 | #12 | ||
MarkoВОД
Может я и не в тему, но эти коды ошибок - та ещё загадка У меня Круиз вылетал с ошибкой КЗ в цепи Стоп долго думал что может быть, нашёл - концевик педали тормоза имеет 2 пары контактов - одна силовая, другая для разной логической части. Оказалось они несинхронно работали, что порождало ошибку Попробуй, может у тебя в этой же фигне дело - по крайней мере на АБС сигнал с концевика идёт тоже )
шесть по 0.5
02.05.2007, 10:55 | #13 | ||
Hel S.
Пасиб за идею ))) буду рыть.. З.Ы. у нас сегодня снег выпал на дорогах жуткое дело что твориться... зима пришла, лета было ровно 5 дней |
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
