10.05.2014, 07:24 | #1 | ||
вот беда.. поставил двс знакомый дотошный электрик срастил проводку.. кроме тахометра и спидометра) но авто заводится отказывается.. беда в том что он начинаешь крутить схватывать и всё.. далее не каких результатов подскажите в чём может быть дело.. кто сталкивался с таким?
10.05.2014, 14:33 | #2 | ||
начни с того что за авто. какой двиг был бимс или простой. что сращивали. когда стартером крутишь машина заводиться? если подержать будет работать? скорее всего не до подключен топлевный насос. пин FC на землю надо кинуть попробовать
Cresta gx 90 1g-fe---> 1 jz-ge---> 1jz-gte vvti эволюция
11.05.2014, 03:00 | #3 | ||
креста был 1g fe трамблер. поставили 1jz ge vvti. даже если держишь не заводит. насос работает отлично. с обратки льётся бенз.
11.05.2014, 04:54 | #4 | ||
ну что придеться погрязнуть тебе самому в проводах. первое надо смотреть правильно ли подключены пины к мозгам. второе плюса ( черный с белой полосой) от замка зажигания. черно красный провод должен цепляться к мрел но можно попробовать для запуска кинуть на плюс от зажигания. потом обязательно переделать. что бы питание шло с мрел так как после выкл. зажигания там несколько сек. есть плюс для открытия клапана хх. ну и проверяй по схемам питание на комп. кузов то какой 90-100?
11.05.2014, 05:47 | #5 | ||
информации предоставил очень мало, напиши что есть чего нет.. Смысл задавать такой вопрос?? Все что угодно может быть. Искра сигналы стартера мап и тд
11.05.2014, 05:52 | #6 | ||
причина была в подсосе воздуха. заглушил 2 сапуна и машина сразу завелась с пол оборота. всем спасибо)
Проблема с запуском | Herba | Электрооборудование кузова | 5 | 09.03.2012 09:22 |
Проблема с запуском 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 0 | 05.03.2012 15:29 |
2GZ-VVT-I проблема с запуском | dak-vova1 | Двигатель | 4 | 20.06.2011 04:30 |
проблема с запуском | axis212 | Двигатель | 3 | 10.03.2010 11:55 |
Проблема с запуском | Dimasik54 | Двигатель | 13 | 26.10.2009 15:19 |
