14.05.2014, 08:56 | #1 | ||
Машина tourerV 98й год. Рестайл. есть TRC.
Как узнать, есть ли у меня VSC или нет? Хочу победить мигающую герлянду (сноу, пвр,трк офф) , и заставить работать ТРК.
Toyota Chaser TourerV JZX100
14.05.2014, 09:06 | #2 | ||
Чёт мне помнится что VSC только на трешках есть (могу ошибаться), хотя при включении зажигания на табло должны загораться все лампочки на пару сек, если там нет значит нет, если конечно саму лампочку не убрать как я.
Креста JZX 101
14.05.2014, 09:17 | #3 | ||
Проблема с TRC
Свапал с распила. Свапнул все что можно (почти), проводку всю, вплоть до задних фонарей. Не свапнул только блок айрбагов и косу всю аербагную. Запустился мотор без проблем. Поехал проверять. При переключении на вторую загорелся чек, и заморгали TRC OFF, ECT SNOW и ECT POWER. В общем с чеком разобрался! Обрыв провода на датчик скорости. На распиле раньше стоял Апекси РСМ, а его ставят как раз, отрезают провод с датчика скорости. Скрутил концы провода и норм. А вот эта герлянда из TRC ни как не гаснет. При чем она начинает мигать уже при включеном зажигании. Соответствено эти режимы не работают. Иногда при включеном зажигании начинают мигать только СНОУ и ПВР, а ТРК ОФФ не мигает! И в это время она откликается на кнопку! Появляется/пропадает после нажатия кнопки. Ошибки ТРК - 43, 53 Ошибки АБС - 32, 32, 34 - хотя абс работает, и лампа АБС не горит при езде. Вот нашел в книге в разделе коды неисправностей системы VSC: 53 - Неисправность шины передачи данных блока управления двигателем. 43 - Неисправность системы АБС хз. то, не то? надо точно узнать есть ли у меня ВСЦ или нет. А то расшифровка ошибок отличается
15.05.2014, 01:07 | #4 | ||
сильно много ошибок, скинь коды абс там максимум пару кодов должно остаться в лучшем случае
16.05.2014, 05:19 | #5 | ||
может ли трк не работать из за временно завареного дифа?
19.05.2014, 04:02 | #6 | |||
19.05.2014, 05:24 | #7 | |||
Креста JZX 101
19.05.2014, 06:00 | #8 | ||
Насколько мне известно на вэшках всегда есть и TRC и VSC.
19.05.2014, 08:12 | #9 | ||
Вот мнения расходятся , я ж говорю.
19.05.2014, 11:50 | #10 | ||
На вэшках всегда есть TRC и никогда нет VSC
404 - not found
19.05.2014, 13:21 | #11 | ||
вск на вешке нет и не ставилось, а у тебя Майорчег никакой приблуды типо амус не стоит? вот он как раз гирлянду на панели включает.
21.05.2014, 16:33 | #12 | ||
Что за приблуда и где ее искать?
22.05.2014, 01:45 | #13 | ||
её трудно не заметить. скорее всего её у тебя нет, ну всё равно почитай. viewtopic.php?f=100&t=53787 а фишка на дросселе одета нормально?
22.05.2014, 07:39 | #14 | ||||
Возможно он у меня стоял раньше, так как на блоке трк есть два коннектора, к которым что то подцеплялось! Цитата:
Добавлено спустя 1 час 35 минут 56 секунд: Вот мой блок ТРК, видно что к нему конектелись. Правда не удачно сфотканы провода...
22.05.2014, 10:00 | #15 | ||
вот к нему эта приблуда и цепляется. проверяй провода которые к трк блоку подходят.
22.05.2014, 10:11 | #16 | ||
VSC есть только на 3 литрах после рестайла. JZX101
ТРК при заварке работать не будет, но гирлянду не включает. Симптомы аналогичные могут возникать при проблеме в фишке ТРК (цепляется к БДЗ).
Chaser Avante 2,5 pearl '97 sold
Chaser TourerV green '97 sold Crown Royal Saloon 2,5 pearl '09 sold Mark X Premium +M '13 |
26.05.2014, 13:58 | #17 | ||
agent_kamikazes@nek Спасибо мужики, будем смотреть.
10.06.2014, 14:50 | #18 | ||
На 110 марках Gtb есть vsc
11.06.2014, 22:49 | #19 | ||
на тему наткнулся случайно, в поисках инфы по VSC (любопытно мне стало где ставилась и как работает), но суть не в этом.
про гирлянду такую вроде уже писали много. таблицы с расшифровкой кодов тоже выкладывали. и у меня была такая фигня(не работал трк и абс, светилась куча ошибок сейчас уже не помню но 43, 53 и 31 вроде были). ошибки по трк горят из-за дохлых датчиков абс. вытащил, прозвонил. оказалось у меня умер датчик абс на правом колесе. заменил, все заработало. |
12.06.2014, 05:19 | #20 | ||
Greevich
Спасибо, но у меня лампа АБС не горит...
Система охлаждения АКПП. Есть вопросы. | марковка2010 | Модификация системы охлаждения | 454 | 05.02.2014 20:28 |
Если авто 84г/в. есть ли льгота по налогу? | СЕРЕГА | Правовые вопросы | 10 | 06.03.2008 22:10 |
Как узнать есть LSD или нет | Eugene | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 29.12.2007 20:33 |
битый марк100 - 2001 г., как узнать есть там LCD нет? | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 10.01.2007 17:36 |
Как узнать, LSD есть в моем Турере? | Бахман | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 23.02.2006 14:33 |
