01.06.2014, 08:26 | #1 | ||
Помогите решить проблему! На ходу всё отлично, даже с агрессивной ездой, ни намёка на повышение температуры, как только встану в пробку через минут 5 простоя, температура ползёт вверх, а при включении кондея практически моментально, соответственно то же в пробке. Менял антифриз, термостат, поставил новый радиатор толстый 50 мм, система не завоздушена, термостат срабатывает. Есть подозрения на вентилятор (штатный) он как на холодную крутится так и на горячую, по моему с одинаковой скоростью. Что делать дальше, куда лезть???
01.06.2014, 08:30 | #2 | ||
сними фишку с датчика температурного что слева посередине, и вентилятор будет маслать на полную, я себе поставил туда прерыватель. и как температура начинает ползти вверх, я из салона размыкаю цепь на тем. датчик и вентилятор маслает на полную.
Corolla AE92 "88 Был
Corolla Ceres "92 Был МАRK II, GRANDE G "93 Был MARK II, 1JZ-GTE tt "93 Был Harrier 2.2 "99 Есть |
01.06.2014, 16:33 | #3 | ||
Слева по середине, эт на радиаторе?
Добавлено спустя 7 часов 58 минут 51 секунду: Снимал, ставил без разницы, крутит одинаково |
02.06.2014, 06:32 | #4 | ||
так не должно быть, должен крутить по разному.
02.06.2014, 07:18 | #5 | ||
Чё делать куда лезть???
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: Мож где обрыв или датчик не отработывает.........., попробую новый заказать. |
Греется авто jzx110 турбо | Aristo888 | Двигатель | 33 | 01.06.2014 15:06 |
Продается MARK II jzx90 турбо 365! | 1sportsmen111 | Продам авто | 35 | 14.12.2013 01:28 |
Продам выхлоп JZX90 турбо | rocky929 | Продам | 6 | 14.08.2013 08:04 |
Турбо Кит на jzx90 | Barsikline | Модификация и свап двигателя | 34 | 14.05.2013 12:55 |
