01.06.2014, 09:42 | #1 | ||
что то не нашел на форуме ответ на свой вопрос.
интересует ремонт рычага 48710-22300. с одной стороны сайлентблок (его в точке опоры можно взять), а вот с другой стороны шаровый наконечник. так вот полностью рычаг слишком жирно менять - 3500 цена/шт. как найти этот наконечник то?! кто отчего ставил? или взять рулевой наконечник и отпилить?))) ну и задняя верхняя шаровая от Hanse нормально ходит? |
02.06.2014, 05:48 | #2 | ||
serg012 есть гдето тема в 81 разделе рулевой от королы, отрезаешь старую шаровую и нарезаешь резьбу на рычаге, короч как то так поищи
02.06.2014, 06:16 | #3 | ||
sim а попроще нет ничего?)
02.06.2014, 08:48 | #4 | ||
что уж проще наконечник рублей 300-500 и токарю за работы 100 можно еще и регулируемый сделать, всяко проще чем 3500 и потом зато сайлент меняется, шаровая меняется, все отдельно разве не стоит того чтоб на будущее мозг не еб....ть с этим рычагом
Салентблоки задней подвески | Bumer52077 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 93 | 09.08.2016 10:47 |
Помогите с ремонтом задней подвески!!! | GigaByte | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 28.05.2015 15:11 |
Подрамник задней подвески | POMA_2JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 06.10.2010 04:28 |
Верхний рычаг передней подвески стучит. | Чёзег | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 27.09.2008 13:37 |
Рычаг передней подвески - Рыбий глаз | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 21 | 17.04.2006 11:06 |
