Старый 03.06.2014, 22:27   #1
~ALF~ TC
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
По умолчанию прошу помощи. 1jz TT передувает. 0
Всем привет.
Авто jzx90, 1jz TT, MT. Впуск - нулевик apexi power intake, выпуск rs-r 76мм с у-пайпом, кулер greddy, блоу hks, буст blitz sbc id+blitz power meter, насос walbro 255 л/ч, мозг сток.
Проблема - постоянно передувает. На настройки set/gain/limiter не реагирует никак. Свободно закидывает на 1.2, 1.3. Появилось это все после лопнувшего шланга на актуатор 2й турбины, когда стало закидывать за 1.8. Шланг заменил, проблема осталась. Соленоид буста подключен правильно.
Что делал: флейту ставил, исключал соленоид из системы вообще(шланги in-out закольцовывал), компрессором проверял актуаторы оба шевелятся, но на первой(ближней к радиатору), шток актуатора начинает двигаться позже, чем на второй. Буст сбрасывал на заводские настройки, изменений нет вообще никаких.
Мысли о слетевших шлангах с актуаторов исключены. Все на месте с нормальными хомутами. Дырок во впуске нет.
Что приходит на ум-лопнувшая пружина или мембрана на актуаторе.
Вобщем прошу помощи, никак не соображу, что это может быть. Залипший актуатор? Но если в нихидуть компрессором, они шевелятся.
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
прошу помощи Yangut Подвеска, рулевое управление и тормозная система 22 12.12.2007 02:51
