05.06.2014, 20:46 | #1 | ||
Приветствую.
Проблема в том, что потекло масло между маслоохладителем и проставкой(greddy). Нужно поменять резиновые колечки. Может кто знает номерки аналогов, или от чего подходят. Буду очень благодарен за информацию. |
08.06.2014, 16:09 | #2 | ||
большой диаметр померяй. у меня есть около 80мм. могу почтой отправить если подойдут
1jz-ge vvti в разбор
08.06.2014, 16:49 | #3 | ||
Сгоняй в Железянку и подбери там (ну или в любой большой авто магазин)
Несколько раз видел наборы прокладок которые в магазинах продавали поштучно. Как то на глаза попадались и такие большие. На крайняк купи паранит и вырежи из него, если ничего другого не найдешь.
Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь!
"А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ |
09.06.2014, 09:47 | #4 | ||
В автомагазинах подобных размеров нет.
Съездил в РТИ, взял по наличию, то что было. По факту меньше на 1 мм, если растянуть встает как влитая )) размеры колец которые взял 055-060-30 и 065-070-30 На проставке скорее всего Внутреннее 057-062-30 внешнее 066-071-30 (Лучше мерить по факту) На фото видно, что внутреннее кольцо чуть чуть меньшего диаметра |
09.06.2014, 10:17 | #5 | ||
растянуть просто - положи в маслице и дай размокнуть.
только не передержи, а то станет больше чем нужно.
09.06.2014, 10:24 | #6 | |||
09.06.2014, 18:29 | #7 | ||
зы. думаю за часик она не размокнет, в идеале найди такого же размера цилиндр, обильно смаж маслом и нацепи на цилиндр. Оставь на ночь.
Думаю поможет.
две прокладки ГБЦ | KOPT | Модификация и свап двигателя | 70 | 07.09.2022 05:33 |
Замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE | olega | Двигатель | 138 | 24.02.2011 08:50 |
Прокладки ОЖ | igarik | Двигатель | 7 | 18.07.2009 00:28 |
замена прокладки ГБЦ на 1JZ-GE (не VVT-i) | DEDIvan | Двигатель | 1 | 12.01.2009 15:11 |
