08.06.2014, 08:32 | #1 | ||
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Я счастливый обладатель Марк 2 в 100 кузове,турик S.Прошу совета по следующей проблеме- Все началось со скрипа и стука в задней подвеске, осмотр на СТО ничего кроме потрескавшихся нижних втулок задних стоек не выявил. Все живое.Корму машины на гребенке и просто неровностях начало переставлять хлеще Волги. При повторном осмотре нашли открутившийся развальный болт (который находится рядом с подушкой редуктора) Последний сход-развал делался пол года назад и как то очень странно, что болт раскрутился сам по себе, а не наоборот не закис) В итоге на СТО сделали все заново, закрутили все на моих глазах,уехал со спокойной душой. Проехав примерно 1000 км,проблема вернулась,опять раскрутился этот же болт. Визуально видно,что верхняя часть заднего левого колеса завалена во внутрь. Приехал на СТО, на болт мастера поставили другую гайку с гравером, выставили все заново. Внятного ответа почему так случилось они не дали, предположили, что болт уставший, хотя сами говорят,что резьба не подтянута, все цело. Терзают смутные сомнения что проблема вернется!) Поможет новый развальный болт или проблема все таки в другом?! |
12.06.2014, 08:27 | #2 | ||
Приветствую, поможет новый развальный болт с шайбой и гайкой.
14.06.2014, 13:06 | #3 | ||
Смотри на сайленты в ступице
Могущество Сибири будет прирастать турбоджеями
18.06.2014, 07:14 | #4 | ||
Заказал все сайлентблоки от точки опоры и все развальные болты с гайками, что бы не думалось)
07.08.2014, 08:52 | #5 | ||
болт эксцентрик устал
07.08.2014, 10:05 | #6 | ||
Поменял все болты с гайками, и все сайлентблоки, все нормуль
08.08.2014, 08:42 | #7 | |||
08.08.2014, 08:58 | #8 | ||
точно даже не скажу, менял стойки передние, все сайленты впереди,взади пружины и почти все сайленты+ болты с гайками,сайленты от точки опоры,стойки токико,пружины таз.По зап.частям рублей 15 вышло
левое переднее колесо ушло назад.... | ак александр ак | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 05.01.2013 15:36 |
заднее левое колесо стоит так / в чем дело? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 30.04.2012 05:38 |
Поймал ямку,заднее левое колесо перекосило влево,что это? | Центр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2012 09:37 |
Просевшее левое заднее колесо! | Zontik | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 04.01.2012 12:39 |
Заднее левое колесо самостоятельно практически не крутится. | Batruha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 04.05.2010 11:33 |
