16.06.2014, 11:02 | #1 | ||
купил blitz dual spec r, поставил, все правильно подключено, буст показывает, но не регулирует, давка обычная 0,7
соленоид большой, пробовал к аккуму напрямую, щелкает, как проверить сигнал с блока, что должно идти т.д. думаю сигнал на соленоид не идет, вряд ли в проводке дело!?тогда бы буст не показывал бы!? Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 52 секунды: На соленоид идет два плюса, так и должно быть? Добавлено спустя 1 день 3 часа 6 минут 1 секунду: Оказца плюс и минус, но при подключении соленоида оба становятся плюсами, как замыкание показывает Добавлено спустя 2 дня 21 час 45 минут 1 секунду: Разобрался, вскрыли коробку мозги буст контроллера, оказалось перегорел предохранитель на плате перед транзистором, спаяли перемычку, снаружи поставлю предохранитель на 5 ампер, все работает. Надеюсь кому нить поможет Добавлено спустя 46 минут 47 секунд: Соленоид управляется шим-ом, тестером не проверить, смотрится осциллографом, сам соленоид напрямую к аккуму, должно щелкать, и если дуть в трубку, закрываться |
19.06.2014, 06:03 | #2 | ||
OpeRR Фото есть этого предохранителя?
19.06.2014, 09:26 | #3 | ||
Фото к сожалению нет, маленькая такая, написано на ней 50, наверно 5 ампер, она сразу после проводов
27.06.2014, 07:15 | #4 | ||
OpeRR А как ты понял, что он сгорел? У меня с виду он нормальный и прозванивается.
11.08.2014, 12:52 | #5 | ||
мы проверяли осциллографом, так же прозванивался, там шин-ом управляется, сигналы, ее можно увидеть токо осциллографом
Новый Буст-контроллер HKS EVC-S | Codename | Продам | 0 | 08.01.2014 10:30 |
Буст контроллер ХКС | vitaliy20 | Модификация электрооборудования | 16 | 06.09.2009 15:27 |
Буст контроллер с STI | TvinS | Модификация электрооборудования | 0 | 21.09.2007 06:27 |
Снимаю буст-контроллер... | darar | Модификация электрооборудования | 3 | 30.07.2007 06:09 |
Как снять буст-контроллер? | darar | Модификация электрооборудования | 3 | 17.06.2007 07:00 |
