01.05.2007, 19:33 | #1 | ||
При активной раскрутке двигателя после 4000-4500 об слышиться отчетливое цокотание. Что это может быть?
Chaser Tourer V JZX-100
01.05.2007, 19:35 | #2 | ||
детонация
01.05.2007, 19:38 | #3 | ||
Детонация чего? И чего только если резко набирать обороты? И только в движении?
01.05.2007, 22:07 | #4 | ||
больше похоже на форсунки.Они цокают.
Toyota Mark II JZX90 TourerV 95г.в. - разбираю
Toyota Soarer 1JZ-GTE 96 г.в. - белый ангел |
02.05.2007, 01:53 | #5 | ||
StAtIk*
они обычно цокают на холостых. Думаю сложно будет услышать их на таких оборотах
02.05.2007, 15:49 | #6 | ||
Форсунки на таких оборотах, тем более из салона услышать не возможно, как и клапана. Цокот (в простонародии "звон пальцев", хотя к пальцам отношения он и не имеет) - это звук ударов юбок поршней о зеркало цилиндров на перекатах в ВМТ. Возникает при детонационном, т.е. взрывообразном, сгорании топлива. Короче, надо зажигание смотреть, скорее всего слишком раннее, или заправку поменять, вполне вероятно, что из пистолета с надписью АИ-92, течет А-76.
02.05.2007, 16:13 | #7 | ||
Phantom
А разве на 100-х кузовах регулируется зажигание?
02.05.2007, 16:38 | #8 | ||
ТОчно, не заметил про обороты
02.05.2007, 16:49 | #9 | ||
еще может пробить прокладку под выпускным коллектором, что маловероятно. при этом очень хорошо слышно как цокает клапан какой-нибудь.
пациента смотреть-слушать надо, по интернету ничо не видно |
02.05.2007, 16:52 | #10 | ||
maks@mark
02.05.2007, 17:03 | #11 | ||
ты что глаза вылупил?: )
02.05.2007, 17:19 | #12 | |||
02.05.2007, 17:21 | #13 | ||
Внимание родился яповский стих!!
Красное солнце вышло из за горизонта. Испуганый соловей вспорхнул с ветки сакуры. В дали раздавался цокот Джей Зета. Детонация
http://www.turbo-v.ru
02.05.2007, 23:20 | #14 | |||
Mikres
03.05.2007, 04:53 | #15 | ||
Phantom
марки с 88 года умеют регулировать зажигание под бенз. Имхо конечно
03.05.2007, 05:00 | #16 | ||
Fractal
Умеют, и не только Марки, и не только с 1988 г. Но эти регулировки действуют только в определенных пределах, они не всемогущи. Если завернуть начальный угол на "рано", никакая авторегулировка не поможет.
03.05.2007, 12:49 | #17 | |||
03.05.2007, 13:02 | #18 | ||
Frozer
Ну варантов много. Во-первых из-за естественной вытяжки ремня ГРМ зажигание чуть уходит, во-вторых трамблер могли снимать для замены уплотнительного колечка, например, а потом при установке не попали зуб в зуб, в-третьих при замене ГРМ могли зажигание не перерегулировать. В случае с нерегулируемым УОЗ, нужно делать диагностику и смотреть ошибки, если ошибок нет, скорее всего проблема в бензине. Но в любом случае вначале надо проверить зажигание стробоскопом, если стробоскоп покажет, что зажигание раньше регламентированного, возможно его ранее "в прошлой жизни" автомобиля, регулировали под бензин с большим октановым числом, чем залит сейчас.
03.05.2007, 15:01 | #19 | ||
клуб юных поэтов прям
Кто знает, сколько должен быть угол зажигания?
03.05.2007, 16:44 | #20 | |||
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: 2 Mikres Посмотри на подкапотной табличке, рядом с цифрой должны быть буквы "BTDC" |
Прошу помощи знающих. Стоит цокот в движке 110 кузов | Region86rus | Двигатель | 25 | 05.06.2015 08:05 |
Металлический цокот при повороте руля. | ded_perdalone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.07.2013 12:56 |
Стук-цокот..Шайтан изгнан!Ремонт зэ энд!Я в строю! | Shashvel | Двигатель | 41 | 13.02.2009 20:15 |
Цокот в двигателе | mazafaka | Двигатель | 60 | 30.08.2008 10:37 |
Вой под капотом. | duf | Двигатель | 12 | 10.11.2007 14:03 |
