14.06.2014, 20:58 | #1 | ||
Может у кого такое было?Еду 100км/ч включаю кнопку O/D, на припорной панели загорелся значок O/D off, а коробка на 3ю передачу не включила,при разгоне с o/d off не держит третью передачу до отказа переключает на 4ю.При езде без O/D off всё чотко работает, переключает нормально но отпускаешь педаль газа когда машина едет100км/ч под уклон, двигателем она не тормозит как на нетральной едешь.Так же не тормозит при O/D off.Подскажите куда копать, на просторах интернета ни чего подобного не нашол.Диогностика не показала ни чего,ошибок нет. Jzx90,a340e.
16.06.2014, 04:06 | #2 | ||
epishev13
Может быть проблема в большом разъеме на коробке, он со временем разваливается и контактам плохо становится |
16.06.2014, 08:27 | #3 | |||
16.06.2014, 08:27 | #4 | |||
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
