20.07.2014, 20:15 | #1 | ||
машину собрал. не едет назад. вперед все нормально. в чем может быть проблема?
21.07.2014, 12:12 | #2 | ||
По моему это коса которая идет в АКПП к соленоидам.
Tourer V - Это звучит гордо!!!
21.07.2014, 13:43 | #3 | ||
именно. я его запаял и прозвонил - все звонилось
21.07.2014, 14:41 | #4 | ||
а до этого то именно эта коробка назад ездила?
[JZX90 Mark2 1JZ-GE]/[JZX91 Mark2 1JZ-GTE]-проданы
GX115 Mark 2 Blit |
26.07.2014, 19:32 | #5 | |||
Добавлено спустя 4 дня 13 часов 4 минуты 42 секунды: свап комплект с 2jz-ge. коробка полностью электронная. при выгрузке связка упала, проскользила по горочке, воткнулась куском кардана, замяв его немного. оторвался разъем управления соленойдами 8ми контактный. все сделали, все спаяли. вперед едет, назад никак, даже не подсаживается. пробно накинули на приборку(она еще не подключена) чек гаснет, подключили ОД — мигает все нормально. замерил сопротивление по мурзилки, разница 0,3 ом. плюс на контакт подаю от аккумулятора — соленойд щелкает. селектор, тормоз еще не подключены. у кого какие мысли? мне одному так повезло с такой коробкой?! |
05.10.2014, 19:30 | #6 | ||
дружище, извини за вопрос не по теме - эта коробка от двигателя 2GZ-GE S155?
11.11.2014, 07:51 | #7 | ||
11.11.2014, 08:00 | #8 | ||
вопрос решен. полной заменой 8ми контактного разъема на 2 по 4 вазовских
11.11.2014, 19:42 | #9 | ||
У меня тоже фишка отсутствует, всё на пинах. Спасибо за опыт.
12.11.2014, 06:45 | #10 | ||
29.09.2015, 11:27 | #11 | ||
Не подскажите можно как нибудь скрестить коробку акпп А650Е 35-51LS 5 ступка на двигатель краун JZS155 кузов когда мозги расчитаны на 4 ступый АКПП А341ее ,коробку с мотором воткнул в марка 90-тика все подключил работает только 4 передачи но все таки охото пятую запитать как нибудь уже и взял мозги с крауна 175 кузов с которого была коробка но ни как допетрить не могу как это сделать может кто подскажет знающий.
13.12.2017, 11:44 | #12 | ||
В общем проблема в том что достался 1uz fe non vvti с уже установленной акпп 35-50ls до этого как я понял стояла 30-42 можно ли их как нибудь подружить и заставить работать???
Добавлено спустя 44 секунды Авто lexus ls400 Последний раз редактировалось Nikitos7889; 13.12.2017 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение |
взаимозаменяемость 30-40ls vs 35-50ls | parfen195 | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 11.06.2018 11:05 |
