22.06.2005, 09:28 | #1 | ||
Такая проблемка возникла.У меня на радиаторе справа снизу стоит датчик(на сколько я понимаю ето датчик-выключатель вентилятора).
Когда покупал тачку он(датчик) был отсоединен и вентилятор молотил постоянно.А вся фишка в том,что если етот датчик подсоединить, то тачка отказывается заводиться!!!!Что-то щелкает под капотом и......тишина!На машине стоит сигналка JOY 702 без брелка.Может ето она мозг еб...т?______HELP_______!!!!!!!!!!!
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
12.12.2007, 17:38 | #2 | ||
врят ли
13.12.2007, 00:59 | #3 | ||
НИ в этом проблема если дачик дохлый при подключении вентилятор не включается машина греется
Тормоза придумали трусы.
13.12.2007, 03:09 | #4 | ||
у меня каада этот датчик сдох ниче не грелось =) наобарот на полную маслало... пришлось с него фишку скинуть чтобы на средних оборотах он фигачил на половину клинив.
Mark II JZX90 AT
13.12.2007, 09:14 | #5 | ||
Miha
съезди к электрику- диагностику, он тебе поможет... скорее всего что-то коротит. |
13.12.2007, 11:32 | #6 | ||
НА сколько я понимаю вентилятор и так должен постоянно маслать! Он вообще не отключается!
JZX100_1JZ-GE продал
Чудеса ABS | maxaon | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 01.10.2009 06:04 |
Чудеса али НЕТ ? | Crestoff | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 10.11.2006 09:43 |
