26.06.2014, 06:33 | #1 | ||
Здравствуйте,скажите пожалуйста из-за чего греется движка (1jz),печку на всю мощность включаешь,температура падает..
27.06.2014, 05:51 | #2 | ||
У тебя термостат нормально открывается для циркуляции ОЖ через радиатор? Может радиатор забит?
TOYOTA MARK II JZX90 TOURER-S
27.06.2014, 14:23 | #3 | ||
Sauer, причин может быть несколько:
1. термостат помер - лечится заменой 2. помпа не качает - лечится заменой 3. не герметичная система охлаждения ДВС - лечится либо заменой места течи либо пайкой (если это радиатор) 4. Радиатор забит (снаружи или внутри) - снаружи моется водой (сжатым воздухом) под давлением ( главное не порвать радиатор в этот момент) изнутри провыешь химией - но форуме есть тема как это делается в разделе системы охлаждения 5. Вязкомуфта работает не исправно - лечится заменой 6. Клапан на пробке радиатора не исправен - лечится заменой пробки 7. Система охлаждения завоздушена - лечится так - встаешь в горку носом на машине на паркинге и даешь 4000 оборотов и держишь хотя бы секунд 20 и так несколько раз (но при неисправном клапане на пробке радиатора эта процедура бесполезна) 8. Недостаточное количество антифриза в системе охлаждения - лечится доливом антифриза до максимального уровня (доливается в радиатор и в расширительный бачок до отметки max) - возможно причина в пунке 3 Это одни из самых частых причин При включении печки - у тебя получается вентлятор печки дует воздух через радиатор печки - то есть охлаждая радиатоатор печки и тем самым охлаждая общую температуру антифриза в системе
skyline ER33 RB25DE- продан
mark 2 JZX90 1JZ-GE Grand- есть |
22.07.2014, 18:31 | #4 | |||
Это во Владике легко сказать-"лечиться заменой"
22.07.2014, 23:33 | #5 | ||
Диагностику делаешь,показывает "датчик охлаждающей жидкости" датчик этот поменял и без изменения,я думаю радиатор забитый,так как вязкомуфта работает норм,помпа и термостат тоже
01.08.2014, 16:15 | #6 | ||
Возможно, забит радиатор. У меня возникла проблема в пробке, с кондиционером, чуть не вскипятил. Отключил кондер, обдуло.
Проблема решилась промывкой радиатора, был забит полностью. Теперь +32, в пробке, с кондиционером, ровно по середине шкалы. |
01.08.2014, 21:08 | #7 | ||
Если радиатор старый, то может из-за него, у себя так проблему решил, купил кетайский радиатор за 2500, и даже в 33 в теньке не гртеется
помогите советом.машина греется. | subarushi | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 11.04.2013 03:13 |
не греется машина | Серыйвол | Кондиционер, отопление и вентиляция | 51 | 24.02.2013 07:18 |
Машина греется на ходу | ZAG88 | Двигатель | 28 | 29.11.2010 16:21 |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
греется машина | Sauer | x90 | 2 | 01.01.1970 03:00 |
