27.06.2014, 07:38 | #1 | ||
Большая просьба парни, не выгоняйте в поиск, поиск штудировал месяц, особенно по третьей проблеме! Искал и гуглил и на дроме сидел! Не решил проблему. Машина: Mark 2 JZX-105 1998 года комплектация гранд фоур.
Первый вопрос: Лежат комплект тормозов от турбо ская, хочу ставить так как ГТЕ в пути, но по задним возник вопрос, везде пишут что чертеж не верный, а ссылку на верный ни кто не дал, хотел спросить, еслть ли ссылки на корретктные чертежи или может кто готовые проставки продает? Второй вопрос: На маркообразные с классическим приводом стоек спортивных миллиард, а решения для 4WD не нашел ни одного, есть такое в природе вообще? И третий самый главный вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!!: Реально, излазил весь поиск, находил людей с подобными проблемами, пробовал их решения но не помогло. Когда машина пришла я всю зднюю подвеску заменил, на оригинал, даже ступицы купил потому что отдельно не нашел сайлентов скольжения, и еще ряда сайлентов пришлось купить рычаги, верхние тоже, так как шаровой или сайлентов не было отдельно. Когда гнал марк с тюмени уже заметил что мне не нравится управление смазанное оно, но думал поменяю подвеску все будет офигенно. 1 - Когда стоит марк на земле при мелких движениях руля туда сюда есть стук, ища который я потратил 14500 заменил оба рулевых карданчика, даже залез в сам рулевой вал, но там все ок. 2 - Когда машина в подвешенном состоянии то стука нет. 3 - Шаровые нижние новые, тяги рулевые и рулевые наконечники новые ОРИГИНАЛ! люфт проверяем нет люфта... 4 - Едем, тянет обычно вправо, покрутим в лево тянет в лево, руки напряжены постоянно после 140 км ч машину приходится ловить, на сход развале на 4 по счету сказаи делать нечего все идеально 500 р за диагностику и езжайте. Тогда загнал в кузовное ателье для промера по точкам. В общем все бестолку везде норма а управлять тяжело. 5 - На кочках стука нет, что поразительно. ПОМОГИТЕ!!! ИНАЧЕ С УМА СОЙДУ! Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Забыл добавить, что резину менял, сейчас новые мишлен, но со старыми шинами нет разницы, так же ставили диски от марка друга, разницы нет! Добавлено спустя 11 минут 36 секунд: Стойки передние тоже новые! |
27.06.2014, 11:41 | #2 | ||
По передним тормозам: поставь от Цельсиора 20-21, встают без всяких проставок, на зад от вешки (единственный +: вентилируемые диски). По улучшению управляемости: на заднюю подвеску поставь стаб (лучше от вешки 90 или 100 он толще чем от С-ки), можно стойки Каябу Нью СР в круг. Можешь еще распорки на зад и перед.
Chaser 2001, JZX105, 1jz-GTE vvti
27.06.2014, 15:07 | #3 | ||
Тормоза уже есть весь комплект от турбоская с дисками и прочей всей хренью. Так что ставить буду их!
28.06.2014, 03:22 | #4 | ||
Если рулежки надо острой, то рецепт один, низ передка на полиуретан верх от турер в рычаги. Стойки пружины на перед, с альтезы гиты 4вд. Ну или кастом стойки делать.
28.06.2014, 13:26 | #5 | ||
Верхние передние рычаги от Вешки подходят на 105 кузов? И вместо сайлентов там плавающие?
28.06.2014, 16:16 | #6 | ||
Стас, спасибо, только вот и интересует вопрос, правда ли подойдут рычаги с турера и в чем отличие то турер в рычагов от моих? И мне еще не нравится моя проблема в третьем вопросе первого поста.
28.06.2014, 16:39 | #7 | |||
pans
Подходят. Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: Цитата:
03.07.2014, 05:58 | #8 | ||
Рулевая рейка не стучит?
jzx90 Grande Regalia
Парит... |
28.07.2014, 05:45 | #9 | ||
судя по стукам на месте когда рулем болтает, и тому что машину ловить приходится - рейка и есть.
28.07.2014, 08:41 | #10 | ||
Надо с ней решить для начала+новые тяги и наконечники.
Парит... |
17.06.2018, 13:58 | #11 | ||
Всём доброго дня заодно хотелось бы узнать рейка от гиты 4вд подойдёт на марк 4вд
Стук в подвеске !!! | mixan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.09.2009 14:23 |
Посоветуйте по подвеске | Arseniy | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 17 | 21.10.2007 22:07 |
Вопрос по подвеске | AndrewS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 03.06.2007 12:56 |
по подвеске вопрос | economist | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 26 | 23.10.2006 09:12 |
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... | Кляйн | Кондиционер, отопление и вентиляция | 13 | 24.04.2006 07:53 |
