11.07.2014, 14:58 | #1 | ||
Всем привет. У меня chaser jzx 100 свапнутый на R154 и 1JZ-GTE vvt-i. Появилась у меня такая проблема, до этого месяц проездил все хорошо было. Еду я значит спокойно, решаю что надо топнуть, нажимаю на газ, обороты поднимаются до 4000, турбос на фул буст (0,9) и в друг как за жопу схватили! Как будь то провал какой-то в мощности. Буст в этот момент падает до 0,6ти, из трубы черный дым как на перелитой. Отпускаешь газ плавно нажимаешь все ок, как только в пол нажмешь опять тоже самое На любой передачи такая фигня. От 4000 - 5000 оборотов в этот момент.
Поменял свечи, насос от EVO 10 поставил, все тоже самое. Выручайте советом... |
12.07.2014, 07:32 | #2 | ||
может гдето чутка подсекать начинает на таких оборотах? а катухи как?
12.07.2014, 07:59 | #3 | ||
чек не загорается? блинки пробовал считывать?
14.07.2014, 18:16 | #4 | ||
По поводу подсекает - нужно проверить. Катушки вроде ок.
Диагностический рызъ еще не подключен( Попробую завтра Добавлено спустя 2 дня 6 часов 53 минуты 25 секунд: Решил начать с самого страшного, с проверки турбины. Обнаружил огромный осевой люфт |
21.09.2020, 06:17 | #5 | ||
Супер-модератор
https://www.drive2.ru/l/538738983329333315/
http://www.supramania.com/forum/thre...ov-mod.162346/ вероятно после такой переделки буст не будет падать при газе в пол
Последний раз редактировалось HOMiE7; 23.09.2020 в 13:14. |
Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже | BeS | Модификация и свап двигателя | 7 | 21.09.2020 05:55 |
Провал на холодную и потеря мощности!!! | P | Двигатель | 3 | 15.07.2009 16:27 |
Потеря мощности. | LEXX (TOURERV 90) | Двигатель | 6 | 27.07.2006 06:12 |
1JZ-GTE ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ | Дима | Двигатель | 23 | 18.11.2005 16:52 |
Акпп потеря мощности. | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 19.01.2005 08:27 |
