03.05.2007, 19:19 | #1 | ||
Как провести самодиагностику, если отсутствует один из контактов, которые надо замкнуть?
Toyota Chaser JZX-100, 1997
03.05.2007, 19:52 | #2 | ||
а что за сомодиангостика ????
и что за контаты ??? я чтот опро это не знал !!! быть может она меня спасет и я узнаю ответы на мои поломки и вопросы http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13482 |
03.05.2007, 20:05 | #3 | ||
Под капотом замыкаешь контакты E и TE1. включаешь зажигание, смотришь, сколько раз моргнет лампочка check. Если мигает постоянно, то все нормально. Если несколько сигналов, потом пауза, потом еще несколько - значит ошибка. Количество морганий до паузы - это десятки, после паузы - единицы в коде ошибки. Допустим до паузы моргнуло 3 раза, а после паузы 2 раза, значит код ошибки 32. По собственному сабжу: порылся в поиске, нашел ответ
03.05.2007, 20:49 | #4 | ||
а где взять каталог по ошибкам ??? список что б я мог с этим кодом понять что по чем.....
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: и где находятся эти контакты Е и ТЕ1 - в предохранителях ??? |
03.05.2007, 21:10 | #5 | ||
Да, под капотом в предохранителях. Коды ошибок в книге написаны.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Сорри, контакт не Е, а Е1.
03.05.2007, 23:23 | #6 | ||
Не в предохранителях, а в разъеме DIAGNOSIS[/quote]
04.05.2007, 12:49 | #7 | ||
а чем перемыкать ????
04.05.2007, 13:20 | #8 | ||
Ребяты, прэээт!!! у меня марковник 2-й с техническими проблемами искал ответы в инете и нашел этот форум.
Добавлено спустя 48 секунд: Ребяты, прэээт!!! у меня марковник 2-й с техническими проблемами искал ответы в инете и нашел этот форум. Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: при заведенном (даже не прогретом) двигателе между щипом для масла в АКПП и двигателем идет дым с характерным запахом горелой резины или еще чего-то. вот что там происходит - ума не приложу. если у кого-то была похожая проблемма прошу дать совет... спасибо!!! |
04.05.2007, 15:46 | #9 | ||
sasha52
Чем угодно. Любым проводом, скрепкой и т.п. Паша Не совсем в тему вопрос... У тебя скорее всего Дексрон из автомата попадает на горячий выпускной коллектор и там сгорает. Проверь уплотнение шахты щупа на стыке верхней части, в которую вставляется щуп и нижней, приваренной к поддону автомата. У тебя постоянно что ли дым идет?
04.05.2007, 18:20 | #10 | ||
Phantom моя проблема изложена тут... http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?t=13482 ...сделал самодиагностику, лампоча мигает постояно без остановок.....собственно, как я понел это значит - что все нормально еще мигал значек овер драйва, я его потом отключил, но check мигал всеравно постоянно.....
но проблема моя не решена |
15.08.2007, 06:33 | #11 | ||
Подыму тему шоп не потерять. Чет ниразу не делал самодиагнозтики. Больше всего хочу увидеть - то как чек будет гореть постоянно
Посмотрим )))
Cresta Tourer-S '94 1JZ-GE
Subaru R2 '2004-в пути |
15.08.2007, 06:38 | #12 | ||
BlaGoVoZ
Если он у тебя будет гореть постоянно, значит ты контакты плохо замкнул и диагностика не запустилась
15.08.2007, 08:53 | #13 | ||
Phantom почему это ????
когда ты перемыкаеш контакты для самодиагностики и значек на панели приборов мигает постоянно, то значит с машиной все в порядке.... |
15.08.2007, 09:00 | #14 | ||
sasha52
Phantom написал горит ПОСТОЯННО... а ты пишешь МИГАЕТ постоянно.. есть разница?
15.08.2007, 09:50 | #15 | ||
должен мигать в режиме самодиагностики, если горит - значит неисправность а диагностика не запустилась
15.08.2007, 10:34 | #16 | |||
Sasha52: Если на диагностическом разъеме под капотом нет нужных контактов, еще есть в салоне, справа, в районе блока предохранителей (где рычаг открывания капота). Коды все в мануале.
GX105 1G-FE BEAMS
Тормоза придумал трус. |
15.08.2007, 18:09 | #17 | ||
валерий Phantom Falcon Санёк точно-точно парни....я просто прочитал не внимательно (насчет мигания и постоянного горения), извеняюсь....
16.08.2007, 05:44 | #18 | ||
Ладно, как говорится весна покажет... Вчера забыл сделать, сегодня на обеде замкну контакты и научусь счетать
Добавлено спустя 2 часа 44 минуты 50 секунд: Сделал значится диагностику. Чек моргает. Ждал несколько минут пока остановиться - не, моргает мля . Но вместе с ним моргает и О/Д. Это к чему бы, интересно? Добавлено спустя 2 часа 21 минуту 44 секунды: ну писаните ктонить про ОД, какого хрена он моргает при самодиаг. В рабочем режиме все нормально.
16.08.2007, 06:52 | #19 | ||
BlaGoVoZ
все ошибки моргают кодами... если моргание постоянное без перерывов, то ошибок нет.... диагоностируется не только впрыск, но и АКПП и АБС и ТРС (замыкаются соотвествующие контакты, какие не помню, но тут выкладывал уже) и даже климат (но в климате всё проще)........
16.08.2007, 06:59 | #20 | ||
Falcon
т.е. если чек моргает равномерно - значит все нормально? А на моргающий ОД тогда просто наложить и забыть?
самодиагностика | ice$mok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 08.12.2016 18:40 |
самодиагностика | antonpg2009 | Электрооборудование кузова | 1 | 28.10.2012 16:05 |
Самодиагностика и WT-i | Nomak | Двигатель | 3 | 20.05.2010 13:11 |
Самодиагностика ABS | box2112 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 02.02.2010 14:14 |
Самодиагностика | V@RiK | Электрооборудование кузова | 8 | 10.05.2009 17:16 |
