19.07.2014, 02:42 | #1 | ||
Приветствую всех читающих и отвечающих, скоро в улиточном царстве появиться и мой аппарат (из Mark 110 ir-s 1jz-fse в 110 ir-v 1jz-GTE). Так суть вопроса в следующем: мотор имеется,а коробка, из за нынешней моей финансовой способности, пока остается та, что с завода идет на fse, только в планах усилить ее радиатором охлаждения коробки! собственно, как скоро ее выплюнет турбо двиг, с учетом стандартного (стокового) буста и дополнительным охлаждением.
PS: кстати, коробка то 5ти ступая, как мозг воспримет это? и к слову, это интереснее же чем обычный турбо атм с 4х ступкой? Мне интересно каждое мнение и ответ по поводу данной темы, только не стоит материть и ругать мое решение! И так долго шел к этому проекту! |
19.07.2014, 10:56 | #2 | ||
Как мозг, знающий только 4 передачи, будет включать 5-ю?
Посредством какого-то алгоритма или с помощью какой-то матери? )) Этого достаточно? Или еще про распиновку фишек надо будет копнуть поглубже? Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: И да... Если бы это действительно было интереснее, то все бегали бы за 5-ступками А так они нафиг никому не нужны кроме самих фсе-шников и турерЭс-ников |
19.07.2014, 11:20 | #3 | ||
спасибо, понял, что нужно заморочиться над поиском турбовой акпп за удобную цену
19.07.2014, 12:53 | #4 | ||
а родной мозг останется?
Если останется, то можно его приспособить для управления автоматом, правда будет куча ошибок и как он будет работать - неизвестно
BMW X1 xDrive2.8i |
19.07.2014, 12:59 | #5 | ||
мозг турбовый....ну а работать это будет вообще? Кто нибудь оставлял атмо короб?
19.07.2014, 15:17 | #6 | ||
Потерпеть и взять турбокоробас
19.07.2014, 18:28 | #7 | ||
смысла нет. лучше взять 13-15 р занять и купить коробас и не парить не мозги себе не мозги мотору с коробкой ))
Toyota Mark II 2.5 turbo torsen 3.9--->стал
я на Drive2 http://www.drive2.ru/r/toyota/423476/ P.S. Знаю как сделать спидак на 110 после swap на gte |
Lsd от какого мотора ? | imported_Санек | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 18.11.2009 17:47 |
Подскажите с какого Marka супорт | AlexxxandR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 25.10.2009 15:45 |
От какого двига ГБЦ ? | REMys | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 13.04.2009 12:44 |
Какого цвета взять литье??? | Jeka™ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 10.07.2006 10:23 |
