20.07.2014, 07:02 | #1 | ||
Заметил что тросик кикдауна у меня не всегда возвращается на свое место в оплетку троса. И в этот момент чувствуется конкретные пинки акпп. Когда рукой его подправишь - плавное переключение. Я так понимаю проблемы может быть две: либо в трос пыль/грязь попала и он подклинивает, либо в коробке клапан который этим тросом двигается заклинивает. Решил поменять тросик, вопрос тем кто залазил так глубоко в коробку )) Как и куда он крепиться в коробку? В каком порядке что снимать?
20.07.2014, 13:16 | #2 | ||
ссори конечно но х его там менять
20.07.2014, 15:13 | #3 | ||
mrkot
Для начала попробуй в оплетку брызнуть вд40, а заслонка не подклинивает?? |
21.07.2014, 07:13 | #4 | ||
Вдшкой пробовал не помогло. А заслонка в норме тросик газа на месте а кикдаун торчит
21.07.2014, 11:24 | #5 | ||
трос на выброс если заклинил.лечению не поддаётся
Распродаю 90 марка на зч
https://m.vk.com/fedorovich88 |
21.07.2014, 15:57 | #6 | ||
mrkot
Значит скидывай поддон с АКПП а там все видно прекрасно куда идет тросик |
21.07.2014, 20:21 | #7 | ||
Всем спасибо - пошел скидывать поддон ))
27.07.2014, 15:29 | #8 | ||
Акпп когда снимал с коробки я его не вытащил,откинул от дроселя,посмотрел как он там сидит ничего не понял,сверху в коробку куда то заходит и тянет там что то,я конечно не коробочных дел мастер но как бы кпп разбирать не пришлось,отпишись как до истины доберешься
28.07.2014, 20:15 | #9 | ||
Пока проблема купить - 3 раз перезаказываю
15.09.2014, 02:37 | #10 | ||
трос кикдауна в коробке крепится также как и с верху. снять не проблема.с установкой сложнее.... купить можно со старой акп. обрати внимание на длинну...
15.09.2014, 18:23 | #11 | ||
Поменял вчера. Самой большой проблемой оказался хомут которым тросик закреплен к коробке в верхней ее части. Открутить его не получилось (ооочень неудобно подлезать), так что старый тросик просто откусил и выдернул две половинки в верх и вниз соответственно. Новый к этому хомуту крепить не стал.
18.09.2014, 09:16 | #12 | ||
закрепить надобы. может оплетка троса выскочить оз нижнего крепления. ну и заломить его может слегка. автомат будет некорректно работать....
18.09.2014, 18:59 | #13 | ||
Я понимаю, но место там совсем не удобное - я даже открутить не смог. По хорошему это на снятой коробке крепят.
19.09.2014, 02:16 | #14 | ||
дак понятно что на снятой. у япов на машинах все расчитано на то что снимают все что на подрамнике.... сверху пробуй можно подобратся. у меня получалось....
17.03.2015, 15:41 | #15 | ||
Я вот трос поменял а почему то бобышка не вылазит при полном нажатии на педаль при любой регулировке и передачи резко стали пеоеключаться. Может ставил кто нибудь новый тросик на 1JZ-GE?
регулировка тросика кикдауна | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 26.02.2010 13:01 |
Менять или не менять кольца прни капиталке? | wwwanton | Двигатель | 16 | 31.10.2009 12:26 |
Прокладка крышки бензобака...надо менять,кто знает? | pritorian | Двигатель | 12 | 25.08.2009 19:09 |
Крышка трамлера и ВВ провода... менять или не менять? | Слесарь | Двигатель | 3 | 08.07.2008 04:32 |
