03.08.2014, 15:36 | #1 | ||
всем привет,после свапа с жешки мт на 1j-gte мт неработает абс,коды ошибок 31,32,33,34 и трк 43
по трк перекидовалось все блоки трубки и т.д датчики звонил перед сопрот 1.6 задние 1.1 питание к ним 0,061в сначало было 3 ошибки 31,32,34 сравнил разъемы фишек задних датчиков на правом полярность была не та(перепиновывал задние разъемы на косе при свапе) реакции о по ошибкам потом поменял полярность на левом заднем добавилась 33 ошибка спидометр при этом работает Добавлено спустя 20 минут 40 секунд: марк 100 Добавлено спустя 9 дней 23 часа 2 минуты 13 секунд: сегодня попробывал вместо рылюшек перемычку вставить насос абс заработал,добавились еще ошибки 11,12,21,22,23,24,25,26,27 пробывал скидывать клемму и тс е1 перемыкал 8 раз на тормоз жал теперь они несбрасываються |
04.08.2014, 01:55 | #2 | ||
KoJI9IH
А АБС все блоки с вэшки ставил? |
06.08.2014, 17:17 | #3 | ||
Всем привет!!!разобрался с абс.
косяк был что я немог ошибки скинуть(надо убрать перемыку wa и wb и перемкнуть тс и е1,включить зажигания и хреначить по педали тормоза как можно быстрее 8раз и более)я так и делал только по педаль нежно нажимал))) коды скинулись,прокатился осталось ошибка только по заднему левому датчику.он был не доконца вставлен совет на будущее скидывайте сначало ошибки(снятие клемм непомогает) и непреунывайте |
Ошибка 42 - не работает спидометр, не включается 4 передача | rekasov | Электрооборудование кузова | 5 | 23.12.2015 20:15 |
Печька, то работает, то не работает. | Spyr0 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 16.10.2009 13:21 |
Кондей то работает, то не работает... | 1JZX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 22.05.2007 17:17 |
Не работает ABS | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 18.10.2006 07:12 |
