| Модификация и свап двигателя Обсуждение увеличения мощности двигателя и его свап: поршни, шатуны, валы, впуск, выхлопные системы и пр. |
Всем привет! Свапнули в Toyota Altezza двигатель 1JZ-GTE VVT-i с JZX110 IR-V.
Снял небольшое видео как работает буст у меня при тапке в пол, и как сдувается давление турбы. Откаты происходят где-то на 5500 оборотах и держаться до 6500 оборотов. Где-то читал что на верхах турба сдувается. 1JZ-GTE в городе больше нет ни у кого. Так и должно быть? Или куда лезть? Что смотреть? Заслонка чистая, насос ставили с турбовой аристы, все также, катушки нормальные, свечи тоже, клапан VVT-i новый, штатный актуатор турбины заменили на HKS, ничего не помогло... https://www.youtube.com/watch?v=lh61KpoGF48 Последний раз редактировалось HOMiE7; 18.09.2019 в 06:27. |
Это электронная дроссельная заслонка ETCS-i живет своей жизнью. Это защита от детонации или передува...
На моторах с 90 и 100 кузовов такого нет - там обычный механический дроссель.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 16:56. |
То есть так и должно быть? Говорят что таких резких откатов быть не должно...
unknown почему нет? про 90 я хз, а на 100 откатывает.
потому что откатывает не из-за дросселя, а из-за байпаса (модератор) Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.12.2020 в 20:33. |
Ради экспериментов снял фишку с байпаса и проехался разок. Откаты есть, но не такие резкие и они гораздо меньше.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 16:57. |
При переключениях с 0.9 до 0.5-0.6
-Александр- на сотом более менее вроде
У меня не при переключениях откат идёт, а до них.
unknown ну я конкретные цифры написал.
выхлоп. аутлетопайп. кулёк. pelican76 хз внимательно надо всё смотреть. Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 16:58. |
В том то и дело, уже не знаю что смотреть.
Добавлено спустя 10 часов: Сегодня продолжил эксперименты, опять отцепил байпас и прокатился по прямой с ним и без него - разницы особо не заметил. Откаты то есть то нет. У меня установлен прибор Blitz R-Vit, так вот. Заметил такую штуку, когда стартуешь в пол, напряжение на дроссельной заслонке 3.80v, как выходит на буст напряжение падает до 2.11v. Значит закрывается заслонка? Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.12.2020 в 20:35. |
Люфт турбины проверь
Хорошо, проверю. Проверял перед свапом, небольшой был. Масло не жрет, в кульке и пайпах масла нет.
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 17:03. |
Кто-нибудь смог решить эту проблему?
Сам же и отвечу...
- Ставим вместо байпаса блоуофф (актуально для 100, 110 и 171 кузовов - с VVT-i короче) или дорабатываем управление байпасом (модератор) - Заливаем хороший 98 бензин (у нас в городе Краснодар 98 G-drive Газпром) И всё, поехал JZ! З.Ы. На Лукойловском 98 не едет и заслонка закрывается... Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.12.2020 в 20:37. |
@GXE10, а в Воронеже Лукойл 98 вообще норм, а вот на Роснефти просеры бывают...
Со мной очень просто.
Просто не все умеют. Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 17:06. |
GXE10
Не понимаю, как блоуофф в этой ситуации помог? Можно теории или хотя бы намеков на неё, почему так получилось? Последний раз редактировалось HOMiE7; 01.12.2020 в 20:38. |
#17 | |||
Стареет он, тачки-то не новые...
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 17:09. |
#18 | |||
У меня в общем выше 0.6 не держит. Вот гадаю в чем дело. Почти сразу улетит на 0.8-0.9 и резко падает до 0.6. Вряд-ли байпас настолько устал. Грешу на хомуты, но это же все менять надо. Там все древние как мамонты. А блоуофф конечно хорошо, звук клёвый, но что делать со считалкой и тем, что авто глохнет? Надо мозги менять, или болт на заслонке выкручивать? В общем, я не совсем въехал в эту тему... Последний раз редактировалось HOMiE7; 22.09.2020 в 11:34. |
@Pavelvp, че за глупости? Эти мамонты сильно переживут современных не-мамонтов!)))
Обслуживают всякие автомобили, и ещё ниразу не видел, чтобы проблемы были из-за "мамонтов"... Сними шланг с актуатора турбы, посмотри как изменится давление: Если подскочит - меняй актуатор, Если нет - меняй турбу. Это конечно при условии отсутствия дыр во выпуске и исправного байпаса. Но это редко происходит - скорее всего чушке хана... Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 17:14. |
Да там хомуты китайские стоят, которые обычные червячные. Один подтянуть пытался - он в руках рассыпался.
Насчет турбы хз. У меня датчик показывает что я якобы в пиках надул 0.9. Разве может мертвая турба в пике надуть одно значение, а потом хоп и не может продолжать? Про актуатор спасибо, недавно купил и ещё не совсем в теме. Когда сниму шланг прямо жару дать? Турбину не угроблю? Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.08.2019 в 17:18. |
| Турбина давит при газе на половину, при полном газе хуже | BeS | Модификация и свап двигателя | 7 | 21.09.2020 05:55 |
| показания датчика давления турбины | Rustamdki57 | Модификация электрооборудования | 14 | 18.01.2009 10:19 |
| Как подключить датчик давления турбины | Дима | Двигатель | 3 | 10.04.2007 03:26 |
| установил таки датчик давления турбины есть вопросы | марк мaркович | Модификация электрооборудования | 31 | 02.02.2007 04:21 |
