Модификация системы охлаждения Обсуждение куллеров, радиаторов, теплообменников и пр. |
01.08.2014, 00:01 | #1 | ||
Такая вот проблема...Заметил что гбц стала грется сильнее,руку невозможно приложить даже на пол секунды.Если ездить больше часа начинает давить масло из под крышки клапанов(видно свеженькое масло,но оно не течет).Заменил термостат,не помогло.Промыл систему охлаждения и заменил о.ж. тоже не помогло.При этом температура на приборной панеле в норме.Заметил эту проблему после небольшого ремонта:чистил дросель и впускной коллектор,менял свечи.
01.08.2014, 04:18 | #2 | ||
Возможно, не работает система вентиляции картерных газов, забита или не правильно собрана, после манипуляций со впуском.
01.08.2014, 11:20 | #3 | ||
А к кипящему чайнику ты руку на какое время можешь приложить?
404 - not found
01.08.2014, 16:05 | #4 | |||
01.08.2014, 16:23 | #5 | ||
А тем, что рука терпит до 70 градусов, нормальная температура двигателя 90-100...
404 - not found
01.08.2014, 16:46 | #6 | |||
01.08.2014, 23:10 | #7 | |||
02.08.2014, 01:11 | #8 | ||
Масло давит потому, что прокладке #изда.
Есть какой-нибудь прибор поточнее ладошки?
404 - not found
08.08.2014, 08:20 | #9 | ||
Михаил2JZ судя по дате регистарции была зима когда ты машину купил, а сейчас лето!!! Вот и грееться сильнее...
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: если мотор заглушить темепература антифриза в голове поднимаеться до 100-105 градусов... рабочая температура ДВС 90 градусов, что тоже ничерта не прохладно...
Двух литровым должен быть пакет молока!!!!!!
11.08.2014, 13:46 | #10 | ||
DexterНормальная температура в жару.....
Можешь поменять масло на более густую!
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
18.08.2014, 05:07 | #11 | |||
50 - это уже горячо для руки.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
26.08.2014, 04:16 | #12 | ||
Проблема решена....Вытащил клапан картерных газов,прочистил,промыл.Температура стала заметно ниже,и на табло градусник на деление опустился.....Правда хватило этого на 2 дня,снова забился)
27.08.2014, 04:19 | #13 | |||
27.08.2014, 04:54 | #14 | |||
27.08.2014, 08:15 | #15 | |||
[quote=ЯoToR]
клапан вентиляции картерных газов... ....
27.08.2014, 09:44 | #16 | ||
Dexter
Просто, говоря про забитую систему вентиляции картерных газов, я имел ввиду не клапан, а это: |
27.08.2014, 10:38 | #17 | ||
да я вообще не понимаю что понимается стал греться, после 4 часов по трассе вообще ни к чему под капотом притронуться не могу, двигатель и все вокруг прогревается до градусов 70-80, что ничерта не холодно, т.к. человеческая кожа в прямом контакте способна держать без вреда в среднем 50 градусов...
сам вчера рукой прислонился к впускному коллектору... сегодня волдырь Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: как то датчик температуры просто болтался под капотом между аккумулятором и блоком предохранителдей, в жаркий день показал 55 градусов...
27.08.2014, 13:22 | #18 | ||
ЯoToR
Автол заливали?
404 - not found
28.08.2014, 23:13 | #19 | |||
29.08.2014, 03:19 | #20 | |||
1JZ-GTE сильно троит | maximpavlovich | Двигатель | 8 | 14.09.2010 15:49 |
Печка жарит сильно | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 30.10.2009 08:23 | |
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
Сильно завышен СН. | Zlodei | Двигатель | 50 | 24.10.2007 06:39 |
