01.08.2014, 10:00 | #1 | ||
Сегодня снял фишку с клапана VVT-i , завёл авто и прогрел до рабочей температуры. На клапан подал 12V , НИЧЕГО не произошло двс продолжал работать дальше без изменений...
Снял клапан, шток двигается без проблем а цешка показывает короткое замыкания в обмотке... Подсоединили осциллограф к фишки VVT-i , при наборе оборотов ничего не происходит. Вообще ничего, импульсов нет при повышении оборотов. Поставили в фишку резистор( эмулировали рабочий клапан) ,чек погас но осциллографе опять ничего при наборе оборотов... Прозвонили проводку всё ок. При включении клапана VVt-i чек гаснет. Управляющий компьютер ( резистор) не работает ? Могу не правильно называть термины , я не электрик. На данный момент клапан на 12V не реагирует, фишка ничего не показывает. Почему сгорела обмотка клапана? Компьютер разборный ? Есть оч хороший электрик.
TOYOTA CROWN JZS171
04.08.2014, 05:37 | #2 | ||
ХЗ вообще при подаче питания должен заглохнуть !!! У меня при подаче глох , шток ходил свободно , без заеданий , но клапан я купил новый (3400 рэ можно дешевле взять ) поставил и к удивлению машинка стала шустрее ощутимо прямо. А ковырять его пытаться ремонтировать считаю бессмысленным занятием .Может конечно дело и в мозге быть( что врят ли ) , тогда надо определиться и поменять мозг .
Все дороги ведут в Рим, а бездорожье к нам.
05.08.2014, 15:38 | #3 | ||
мозг маловероятно. гонит клапан. сегодня снял, почистил, подал 12В. стал, вроде как, открываться побольше, но как выяснилось недостаточно. когда все поставил на место, двиг начал глохнуть при тесте VVT-i через сканер. поехал, вроде как стало получше разгонятся, но через 3 мин все вернулось на круги своя. завтра буду пробовать клапан разбирать. если найду мануал. говорят, что здесь кто-то отписывался на эту тему..
20.08.2014, 15:28 | #4 | ||
клапан сдох меняй! Даже если ты его снимаешь и видишь что ходит шток это ничего не значит)
23.08.2014, 05:38 | #5 | |||
24.08.2014, 10:50 | #6 | ||
В мозге стойт ризистор своего рода придохранитель при замыканий обмотки может сгореть
AE101 Blek-top c56
JZ100 1JZ-GE акпп AE121 3ZZ-FE с56 GX110 1G-FE-BEMS GX100 1G-FE-BEMS свап 1JZ-GTE |
27.08.2014, 15:06 | #7 | ||||||
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: Цитата:
После поставил клапан на авто,день проездил без детонации Потом опять зазвенел Возможно аккумулятором я его взбодрил Может подклинивает шток или пружина сжалась/растянулась? на днях со мной поделятся клапаном с другого двс , буду экспериментировать. Может клапан воще с браком Покупал его новым полтора года назад. Вырубаю клапан VVT-i и детонация полностью исчезает Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: Цитата:
Что бы увидеть работу VVT-i на осциллографе надо подключать его к контактом управляющего компьютера? Мы просто в фишку втыкали на месте и поднимали обороты, ничего не менялось
TOYOTA CROWN JZS171
27.08.2014, 18:44 | #8 | ||
Сопротивление мерил на выводах клапана?
AE101 Blek-top c56
28.08.2014, 13:51 | #9 | |||
TOYOTA CROWN JZS171
28.08.2014, 17:45 | #10 | ||
от 5.5ом до 12 ом
AE101 Blek-top c56
28.08.2014, 17:52 | #11 | |||
пиричина мне не ясна, чёткого ответа не получено. Компьютерную диагностику делал, всё в пределах нормы. Самодиагностика с замыканием контактов так же отклонений не выявила. А детонация в натяг сильная... и на 98 бензине клапан сегодня поменял, результата НЕТ так и детонирует с новым клапаном.
TOYOTA CROWN JZS171
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
