03.08.2014, 09:01 | #1 | ||
Здравствуйте,помогите пожалуйста со следующей проблемой: уже продолжительное время не тухнет значок заправки(колонка), стрелка показывает расход исправно, может это сигнал какой-либо неисправности?
Honda Civic Ferio - есть
Chaser 100 1g fe(beams)-есть Хочу турбу!!! |
03.08.2014, 14:43 | #2 | ||
Scorpik
Это всего лишь неисправность на датчике в баке |
03.08.2014, 14:48 | #3 | ||
Спасибо, а устронить? заменить датчик?
03.08.2014, 15:13 | #4 | |||
23.08.2014, 18:51 | #5 | ||
сдох датчик осушения в баке скорее всего либо короткое в проводке, сними разъем с крышки топливного насоса, если потухнет то в нем проблема если нет то в проводке
25.08.2014, 07:45 | #6 | ||
storchak_roman
почти только вопрос, почему с насоса? Scorpik у тебя горит лампа пустого бака? и даже при полном? долго с горящей лампой ездил пока не заправился? если так, то сгорел сам датчик, либо менять, либо вытаскивать и срубать его от туда, со стороны багажника залезь, там разберешься
トヨタチェイサー JZX100
23.02.2018, 06:46 | #7 | ||
Датчик навернулся в бензобаке
постоянно горит овердрайв jzx90 1jz-gte | nadjaba | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 02.07.2020 04:55 |
постоянно горит индикатор | IgRok | Техническое обслуживание и ремонт | 3 | 13.03.2012 23:17 |
Горит постоянно VSC и моргает TRK, причина (28). | Лопаткин Александр | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 09.11.2010 14:36 |
help зажегание горит постоянно !!! | t-190 | Электрооборудование кузова | 3 | 18.02.2010 00:02 |
Постоянно горит лампочка подушек безопасности!!?? | Двигатель | 3 | 19.07.2007 19:55 |
