12.08.2014, 13:51 | #1 | ||
Всем привет!
Нужна помощь, свапнули в дизельную кресту 1gfe, заводится с трудом, ХХ не держит, трясет если держать обороты, вакуумы вроде все подсоединены, подсоса нет, метки грм выставили, трамблер - бегунок на 1 котле по крышке трамблера, даже чуть дальше 1 цилиндра, если четко ставить до 1 цилиндра, то вообще можно час заводить..... Уже не знаем куда лезть чего смотреть, свечки новые, ВВ провода по сопротивлению в норме форсунки все работают, свечки заливает... |
12.08.2014, 16:11 | #2 | ||
Зазоры на клапанах проверял?
13.08.2014, 01:58 | #3 | ||
PooPOG
Шестерню впуска взводили когда ГРМ выставляли? Либо фиксировали при снятии ГРМ? |
13.08.2014, 07:27 | #4 | ||||
13.08.2014, 12:29 | #5 | ||
проверь зазоры.может клапана полностью не закрываются .нет компрессии вот и проблемы с запуском
02.09.2014, 14:23 | #6 | |||||
Плохо заводится 1JZ-FSE | Юрец | Двигатель | 23 | 28.12.2020 00:26 |
Плохо заводится((( | HasePRO | Двигатель | 92 | 24.03.2016 19:06 |
Плохо заводится | dangerous88 | Двигатель | 5 | 20.10.2012 19:25 |
2JZ-GTE плохо заводится на горячую | BNR | Двигатель | 9 | 06.04.2011 21:13 |
Плохо заводится и нет отклика на газ! | San`s | Двигатель | 3 | 06.12.2009 18:42 |
