18.08.2014, 11:55 | #1 | ||
Всем привет.Покурив форум,решил завести БЖ.
Недавно стал обладателем Chaser'a 1989г.в.,за очень не большие деньги. В неплохом состоянии,но и не без косяков.Колхозного тюнига нет,и это обрадовало.Все стекла Тойота,даже лобовое.Едет неплохо,подвеска спереди гремит шо пипец,хх 1200об. после прогрева,салон в среднем состоянии,сиденье заднее все в проженных точках,как от сигарет или от еще каких нибудь гадостей,резина почти лысая,диск левый задний кривой,руль кто-то покусал печка дует только на максимальной скорости,подлокотник отломан,ножник не работает,плафон в середине потолка в помойку,фонарь задний левый разбит но склеен и собран из двух разных (и ведь не поленились вырезать кусочки красного пластика) А так доволен покупкой очень. Прошу не пинать,тухлыми яйцами не бросать,помидорами можно,флудить тоже,ну и советов поообооольше Фото с телефона,нормальных пока нет,но будут: Машина первые полгода будет использоваться как жоповоз,потому что строю JEEP CHEROKEE. В сентябре полный перекрас с проемами.Далее свап на турбо мотор(какой именно не определился),занижение,колеса и т.д. |
18.08.2014, 12:48 | #2 | ||
Удачи в воплощении всего задуманного!
Секрет жизни
Самые слабые мстят. Самые сильные прощают. Самые счастливые забывают. |
20.08.2014, 11:11 | #3 | |||
Ррребята,подскажите пожалуйста,не могу понять.По форуму шарился нихрена не нашел.
1.В чем различие между Марк GX81 и Чайзер GX81? 2.Что значит стоечный и без стоечный? 3.Так как мне менять подвеску спереди полностью,что/от чего лучше брать? 4.Какой фрион и масло в кондиционере моем авто? 5.Обороты ХХ 1200,как уменьшить?Трамблер ксати выкручен в самое нижнее положение!Я так понимаю это не правильно!? РХХ стоит покрутить? в чем еще может быть проблема? Добавлено спустя 39 секунд: Цитата:
Добавлено спустя 1 день 20 часов 22 минуты 27 секунд: ау люди,вы тут живы хоть? |
02.09.2014, 17:12 | #4 | |||
3 ты же сам писал про поповозку. так что сток. к тому же все продается на это кузов 4 есть наклейка в подкапотном. к тому же нормальный кондиционерщик знает это сам. или в каталогах посмотрит. ну ежели таких нет, то R12. масло не помню. минералка. а маркировку не помню 5 на дроссельной заслонке винтик есть? если есть - крути. если нет - ищи подсос воздуха. а вообще похоже на шляпу, а не начало бортовика... как то по детски... хорошо, если я ошибусь |
02.09.2014, 22:48 | #5 | ||||
Ничего детского не увидел. Спасибо за ответы. |
Mark II GX81 1JZ-GTE vvt-i R154 "TheShinigami" | TheShinigami | Мой автомобиль | 18 | 17.02.2014 08:04 |
Фотоотчет "заварка открытого диффа toyota chaser jzx100" | Cheetah | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 05.10.2013 17:25 |
Chaser 1gfe после "капиталки" головы не заводится!( | Двигатель | 13 | 18.08.2012 07:15 | |
Toyota Chaser GX71 бомж дрифт "в жопу гламур" | helix | Мой автомобиль | 21 | 20.03.2012 09:59 |
