24.08.2014, 20:33 | #1 | ||
После свапа не получилось запустить двигатель. Свап заключался в полном перебросе всего с распила. Пока вылезло 2 проблемы:
1. Не крутит стартер. Поворачиваю ключ но ничего не происходит, даже не щелкает. 2. После поворота ключа бензонасос работает постоянно. P.s 1jz-gte tt mt. |
25.08.2014, 16:52 | #2 | ||
А блок управления топливным насосом стоит. Находится он в багажнике в правой части. И замок зажигания смотри.
26.08.2014, 09:31 | #3 | ||
Там 2 блока каких то, один красный а другой с алюминиевым радиатором на корпусе.
26.08.2014, 10:51 | #4 | ||
от этого блока провода идут на насос в бак, все прослеживается. Если мне не изменяет память там разъем 5-пиновый
не крутит стартер | Darkforce39 | Электрооборудование кузова | 0 | 22.11.2011 01:48 |
Не крутит стартер | Asioman | Двигатель | 3 | 21.01.2011 15:46 |
1JZ-GE, не заводится, стартер крутит, бензонасос работает | Max54Rus | Двигатель | 17 | 07.01.2011 18:01 |
Не крутит стартер | jz@ | Электрооборудование кузова | 10 | 18.02.2008 01:16 |
Не крутит стартер | Lexus | Электрооборудование кузова | 3 | 20.10.2006 08:28 |
