27.08.2014, 09:05 | #1 | ||
Привет всем!сегодня хотел поменять масло а поддон замят.
слышал что может масленное голодание быть. подскажите как снять поддон и какой герметик использовать? Заранее всем спасибо!
Markll 1jz-90
27.08.2014, 10:01 | #2 | ||
Выравнивай аккуратно и на Абро герметик (100р) (вроде серый )по инструкции.Продавец точнее скажет
Cresta gx 100 - была
Mark 100 Grande V + 154 + буст апп! |
27.08.2014, 15:36 | #3 | ||
двигатель надо домкратить чтоб поддон снять?
Markll 1jz-90
27.08.2014, 23:00 | #4 | ||
заедь в кузовной сервис и попроси дернуть тебе споттером. это сварка с обратным молотком. прихватывать споттером поддон следует с маслом, чтоб внутри не загорелось.
28.08.2014, 15:52 | #5 | ||
Покупка ровного поддона решит вопрос, клеить лучше всего на серый ниссановский герметик от VR38 - Будет на века
15.09.2014, 18:09 | #6 | ||
Я на обычный белый клею,все отлично. А поддон замятый,лучше всетаки снять и выправить....
поддон?! прокладка? | Stakan | Двигатель | 4 | 12.10.2012 11:58 |
поддон на 7m-ge | Раис | Двигатель | 0 | 03.02.2011 17:04 |
поддон | Iurii | Двигатель | 3 | 19.10.2010 07:57 |
поддон 1G | Ckala900 | Двигатель | 1 | 29.07.2010 09:28 |
Помял поддон 1JZ-GE | Двигатель | 2 | 05.08.2005 12:38 |
