08.09.2014, 14:27 | #1 | ||
Всем привет! Хочу услышать ответ опытных людей на такой вопрос: есть слухи, что 1JZ-GE VVT-i склонен к отрыву шатуна, причем в разных условиях, у кого на больших оборотах, у кого вообще при запуске. А вот 2JZ-GE VVT-i говорят куда надежней в этом плане. Так ли это?
09.09.2014, 04:59 | #2 | ||
1JZ один из самых лучших моторов Тойота, вообще первый раз читаю, что у него что-то с шатунами бывает... По крайней мере на стандартном моторе.
Все слухи основаны на некомпетентности распространителей этих слухов. И вообще, чаще всего все неприятности с авто происходят из-за отвратительного отношения их владельцев к своим агрегатам. Например конечно, купив марковник с пробегом около 200 т.км. и проехав на нём ещё с десяток вдруг осознаём, что движку хана и Тойота не такая уж надёжная как все говорят, и всё на ней разваливается, и в топку её - пойду куплю Солярис в кредит. а можно на эту ситуацию взглянуть с другой стороны: реальный пробег у этого марковника, давно перешагнул 500 т.км., и капиталили его уже, и издевались как могли, и масло вовремя на нормальное не меняли, и ставили всякие контрактные детали туда, куда не следует, и прочее, прочее, прочее... |
10.09.2014, 01:14 | #3 | |||
404 - not found
12.09.2014, 14:35 | #4 | ||
Лично встречался на овощных 1-джейзетах с обрывом шатуна и дважды привозили машину с провернутым моторам
Овощные джейзеты с ввти заметно слабее турбовых по железу На 2 джее такого ни разу не видел но они гораздо менее популярны в свапе Так что не слухи.
12.09.2014, 15:30 | #5 | |||
12.09.2014, 19:38 | #6 | ||
Думаю стечение обстоятельств
Если на оборотах давка 3-4 очка то ездить как только этот овощ позволяет и не парить моск. Можно менять масло раз в 5-7 тыщ на нормальное-хуже точно не будет В случае чего они контрактники недорогие
20.10.2014, 15:39 | #7 | ||
Тоже у друга обрывало шатун на 1JZ-GE VVT-i
30.10.2014, 08:32 | #8 | ||
просто так чтобы ни с того ни с сего шатуны рвало? обычно этому предшевствует проворот вкладыша. а это стук. чтоб просто так шатуны рвало.... ну не знаю.если может только перетянуть болты бугилей...
31.10.2014, 03:49 | #9 | ||
Шатуны рвет при закусывании поршня в цилиндре, а закусывает от перегрева
31.10.2014, 09:22 | #10 | ||
а. ну дак это как крутить то надо....
12.11.2014, 13:38 | #11 | ||
виде обрыв на атмо
27.11.2014, 19:01 | #12 | ||
Шатуны рвет у тех кто выпучив глаза давит тапку в пол пытаясь из атмо выжать все соки
"Моряки народ хоть и сволочной,но дело своё знают,и по сему в пьянках им не препятствовать,дабы не учинить скандала."
07.12.2014, 21:49 | #13 | ||
Чувствую - ТС начитался авторитетной хрени от тойотоненавистников)))). Видел такое в Контакте. Там целый труд на тему - почему Тойота - гавно))).
Вообще - зачастую машина в сервис приезжает с поломкой, а владелец говорит, что он ничего не делал и "оно само" сломалось. Ну например - если считать RX300 внедорожником - он "сам" сломается, если в TFSI лить 92 бензин - долго не проживет, ну и " а что, в акпп надо масло менять?" - всё из той же серии. Никто никогда (за редким исключением) не скажет - что он на самом деле делал с машиной. ОНО САМО !
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
13.12.2014, 09:24 | #14 | ||
Это бред! Шатун не оторвёт))))))
13.12.2014, 17:47 | #15 | ||
@galantmc,
отрывает, а еще порой гидроудар славливают при попытке завестись зимой. Если ты этого не видел то не значит что этого не бывает |
[Статья] 500 л.с. на JZ, мифы и реальность | Anders | Тюнинг | 11 | 10.09.2014 06:03 |
фантастика или реальность ?? | runner_ | Двигатель | 10 | 27.03.2007 17:08 |
500 л.с. на JZ, мифы и реальность. | Митяй | Модификация и свап двигателя | 60 | 26.02.2007 01:16 |
Переделка 1G-EU в 1G-GTE(U) миф или реальность? | Ro | Двигатель | 25 | 26.08.2005 08:56 |
