09.09.2014, 14:39 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые знатоки)))Внимание вопрос: при спокойной езде до работы- смесь в движении на оборотах 2-3 тыщи 14-14,5, как приезжаю на холостых тоже все норм 14,4-14,7
но если в движении дать газ в пол, то через какое-то время смесь держится на тех же оборотах около 13,3-13,7, на холостом при остановках 13,7-13,9, как припарковался то на холостых на паркинке так же смесь примерно 13,5. При этом постоит пол дня(пока на работе) запускаю со смесью все норм, а вот сегодня ночь постояла запустил, а смесь богатит. Что это может быть? лямбда? из того что может повлиять- блоу офф, но как то сомнительно...мозг родной, стоит сафка-но корректировка на -3% на холостых и на низких оборотах...При этом когда сафка была в нулях было тоже самое. Да и когда богатая смесь, двиг работает ровно, обороты нормальные, невооруженным взглядом как будто все норм, но вот цифры говорят другое. Просьба помочь разобраться. Заранее спасибо. |
09.09.2014, 15:53 | #2 | ||
посмотри, не приоткрывается ли блоу офф на ХХ, если да то в нем траблы. Если нет смотри дыры на впуске и живость лямбды заводской.
Машина - это не человек, с машиной нужно обращаться с любовью
16.09.2014, 14:40 | #3 | ||
Как проверить живность лямбды?что то сомневаюсь,что блоу офф подтравливает,просто странно,что когда спокойно ездишь нет никаких проблем ни с блоу офом,ни с подсосом воздуха,а проявляется исключительно после того как подсрачника дашь,при этом при всем вчера газ в пол нажал буквально на мгновение(надо было успеть проскочить) и все,смесь богатая...при том что уже с работы ехал (считай почти сутки прошли) смесь в движении около 13,5, подъехал специально долго не глушил,за минут 5 пока машина работала на холостых,смесь была 13,8 потом выросла до 11,5 (прыгала с 11,5 до 12,5) а потом о5 выравнилась на 14...че за херня понять не могу....при этом двиг работает ровно,обороты ровные около 650...
Добавлено спустя 6 дней 21 час 56 минут 12 секунд: Был в командировке, машина простояла 6 дней, в итоге запустил и сразу же держится высокая смесь,13,2-13,7... |
15.12.2014, 09:11 | #4 | ||
лямбду стоковую замени
Altezza Gita 1G turbo (~280hp) --> бустап 1JZ R154
Скачет буст | Garrett SXC | Модификация и свап двигателя | 11 | 09.07.2013 19:49 |
Скачет стрелка спидометра | Migalkin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 24.09.2009 11:34 |
Скачет давление в топливной системе | Wet | Модификация и свап двигателя | 18 | 03.05.2009 08:40 |
Скачет температура двигателя | Tarantino | Двигатель | 11 | 09.04.2008 06:00 |
Дизель - температура скачет | Двигатель | 3 | 27.07.2005 10:14 |
