Инсталляции Отчеты об инсталляциях и интересные переделки, касающиеся мультимедии и автозвука |
16.09.2014, 04:48 | #1 | ||
Всегда хотел у себя в машине хороший чистый грамотный звук, ну и не прям чтоб уши пухли, но чутка глушило ))) В jzx100 это сделать сложно, так как что бы поставить дин в полку всегда мешает бак и люди забивают на это и ставят либо фри либо короб в багажник. Но я решил пойти сложным путем. Почитав в инете что до как, понял что надо снимать метлу что бы дин встал нормально с коробом, немного раскинув мозгом пришел к решению )))
Для начала список того что хочу поставить: Башка Alpine iDA-X305S башка мне очень нравится, в паре с процом не реально крутая вещь. Проц Alpine PXA-H100 самый обычный проц, но позволяет открыть все настройки звук на башке Дины Alpine SPR-60C все 4, на кроссоверах Буф Alpine SWE1244E нормальный такой дин, для салона самый раз Усь дины Alpine MRX-F65 4 канальный цифровой усь, максимал 650вт Усь буф Alpine MRX-M55 монофонический усь, максимал 1100 Провода Daxx Начал весь инстал с того, что нужен был новый пол в багажнике, т.к. будет там стоять баллон закиси по середине, слева будет второй бак на 20 л. и справа будет стоять аккум. по форме родного пола вырезал из фанеры 18мм новый пол и обтянул его карпетом. Дальше начал резать заднюю полку, очень много времени она у меня отняла, проблема в том что бы нормально туда поставить короб необходимо было убирать метлу, чего я очень не хотел…и начались шаманские танцы с бубном…весь пере резался об металл но сделал все так как нужно было не снимая метлы…померил все расстояния и посадку 12" динамика…вымерил размер короба и нужный объем (у меня вышло 38л ЗЯ). все встало очень хорошо. После протянул провода через отверстия возле стоек, все провода фирмы Daxx. Плюс и минус на аккум попутно закинул. Все это заняло ну максимум час. Процессор поставил в подлокотник прорезов в нем снизу не большие отверстия. Вырезал так же заднюю полку в замен родной…Все поставил.но блин…забыл сделать прорези под распорку ( а полку уже затянул карпетом) пришлось заново снять прорезать но закосячил карпет, заново перетянул…и все выглядит шикарно ))) ну по крайне мере мне нравиться ))) а это главное…Между основной полкой и коробом сделал проставки что бы динамик не доставал полку, всю полку закатал виброй… Следом в ход пошли двери…внутри они уже были проклеены шумкой и виброй, я просто закатал снаружи их поставил динамики через подиумы…так динамики все 4 одинаковые, у меня осталась пара пищей, вот и думаю стоит их ставить на зад или нет…но пока отложил этот вопрос…ну и после проклейки и инстала динов поставил на место родные обшивки…дверь заметно потяжелели и при закрывании глухо так хлопают… Ну и естественно я не устоял и захотел проверить как оно звучит, с помощью двух аккумов, один в салон на мафан и проц, второй в багажник для усилителей, я все же послушал…и был не реально рад качеству звучания этой компоновки, я добился чего хотел, музыка играет исключительно на салон, в багажнике тихо и снаружи тоже, весь звук остается там…я был не реально рад ))) Все…спасибо за внимание Ждите продолжения Добавлено спустя 5 часов 1 минуту 55 секунд: вот чертеж короба именно под 100 кузов с метлой...у меня все встало норм...отверстие в полке должно быть 32х67 минимум
Chaser JZX100 V-2500 4WD
Infiniti FX35 V-3500 4WD |
16.09.2014, 18:31 | #2 | ||
Очень даже не плохо получилось!
CHASER JZX100 TOURER S БЫЛ
CHASER JZX100 TOURER V ЕСТЬ |
16.09.2014, 20:36 | #3 | ||
Нормуль.У меня метлы нет может тогда смогу прибавить литраж ЗЯ путем увеличения.подскажи пжлста в каком размере это можно сделать.квадрат 6*14 убрать если я правильно понял?
18.09.2014, 07:40 | #4 | ||
Alex-racer
8) 8) 8) Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Ruy длина примерна та же как и меня вышла...а вот за счет глубины там плюсом см 15 точно есть
25.11.2014, 15:48 | #5 | ||
А динамики на фронте не мелковаты?
Добавлено спустя 1 минуту пищи назад ставить не нужно, если стоит проц сделай поканалку на фронт.
JZX93 4вд - 1,5дж гт35 . ET 10.54 - продан((( Последний раз редактировалось micron; 25.11.2014 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2014, 16:39 | #6 | ||
зачётно смотрится, хорошо выполнено, сет алпайна тоже смотрится хорошо, за исключением саба, ну не люблю сабы алпайн =)
08.12.2014, 00:45 | #7 | ||
@micron,
да в принципе не маленькие...звук достойный у них...но это пока не настроен еще ))) @mazapatrik, Просто хотелось поставить всю линейку
Два САБА 10" в заднюю полку. Короб под них. | T.Cresta Rouland V | Аудио, видео и другая электроника | 12 | 23.02.2011 06:38 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
Alpine SWE-1043IB в заднюю полку! Какой усилитель выбрать? | !DIMAN! | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 02.06.2009 08:40 |
