08.05.2007, 11:21 | #1 | ||
Короче вчера в Москве был жоский дощщ. Я подсек такую фишку: въехал в глубокую лужу правыми колесами и машину заколбасило. Сначала думал, что (тьфу, не дай Бог) вода каким-то образом попала в двигу. Проверил - воздухан сухой. Зато трамблер и провода все мокрые. Вытер, постоял-похолостил - все прошло.
Скажите, это нормально? То есть у всех так или у меня одного какая-то дырка хреновая? Машинко в подписи. И вот по типу ЗЫ. Я два раза спрашивал, но никто, к сожалению, не откликнулся: вредно ли стартовать с двух педалей на марковском автомате? Есесна не предполагается с каждого светофора так срываться. Спасибо. |
08.05.2007, 12:08 | #2 | ||
То что вода попала на трамблёр у всех бывает, а по части старта с двух ног, ну какже нестандартный режим работы АКПП не будет влиять на долговечность, делать так можно, но осторожно и нечасто
08.05.2007, 12:56 | #3 | ||
у меня раньше на калдине..... начну по лужам гонять, как зальет и начинает двигло колбасить... так то это нормально... не гоняй просто по лужам и будет тебе счастье !
1jz-ge Chaser Tourer S - был
Subaru impreza wagon -есть |
08.05.2007, 15:30 | #4 | ||
не должно так быть . поставь себе защиту вниз нормальную
10.05.2007, 08:47 | #5 | ||
Dodge толку от нее,у меня заливает какую то приблуду(ну не знаю как она называется) которая стоит рядом с бачком гидрача,от нее еще провод идет на трамлер...по дождю вообще стараюсь не ездить...вода попадает как я понял в щель между крылом и капотом,марк правда у меня битый был в ту сторону,может так коряво сделали...хз...
малолитражкО
12.05.2007, 11:13 | #6 | ||
скорее коряво сделали . еще может вода на пропеллер попадать и с него на двигу.я конечно не хочу сказать что после дождя у меня моторный отсек сухой, но троение двигла исключено. специльно сегодня проверил-лужи на скорости проходил(ни каких изменений в работе) 8)
12.05.2007, 15:14 | #7 | ||
У меня защиты нет, но в дождливые дни при езде по лужам такого не наблюдал - тьфу, тьфу, тьфу. А на зубиле постоянно движок троил после хорошой еды по лужам
По поводу старта с двух ног, я им пользуюсь 3-5 раз в неделю на драге, коробка живая.
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
12.05.2007, 19:32 | #8 | ||
Тут загвоздка в том, что речь идет об очень глубоких лужах. Плюс ко всему, кмк, влияло другое: внешние водоотводные канавки на правом баллоне были стерты в ноль, потому вода отводилась внутрь, отсюда обильное намокание. Хотя хз канешна.
14.05.2007, 10:48 | #9 | ||
Не заморачивайся, вода все таки. Высохнет поедет нормально, просто старайся в лужи сильно глубокие не заезжать
Chaser Tourer S 100 1JZ 97 (продан)
Highlander 2004 2AZ-FE |
14.05.2007, 11:46 | #10 | ||
из под правого переднего колеса вода попадет между защитой и подкрылком в районе стабилизатора прямо на вентилятор разбрызгиваясь по всему моторному отсеку, в частности попадая на трамблёр. Несколько раз так прямо вставал в луже, потом замутил заслонку из мерседосовского брызгавика и гоняю по любым водоёмам не сса что промочу электрику
Trueno 92
MARKII 94 JZX90 MARKII 98 JZX105 Four G |
14.05.2007, 17:49 | #11 | ||
Совершенно верно, там на подкрылке такие "жабры" есть небольшие, оттуда на вентилятор попадает всякая муйня из под колес и разбрызгивается на двиг. Зачем они нужны, до сих пор не знаю
18.05.2007, 05:34 | #12 | ||
когда я владел 90 м с 2 мя литрами было тоже самое ,дождя боялся.....причину так не нашел продал
Коробка иногда источаеть неприятный запах!!! | AlexxxandR | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 19.06.2008 05:41 |
Неприятный толчек с 1й на 2ю | Mark_TS | Автоматическая и механическая коробки передач | 14 | 22.10.2007 00:36 |
Какой ГРМ??? | SSD | Двигатель | 4 | 09.09.2006 07:01 |
Неприятный сюрпрайс от Акпп. | Sav | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 17.08.2006 20:53 |
Какой KYB? | Слесарь | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 20.12.2005 15:30 |
